Die meisten modernen NC-Maschinen verfügen heutzutage über eine integrierte Technologiedatenbank, mit der die Maschine die optimalen Schnittbedingungen für das Werkstück einstellt. Damit wird ein genauer Schnitt gewährleistet und das volle Leistungsspektrum einer Maschine ausgenutzt. Diese Einstellungen für die Schnittbedingungen werden normalerweise in der Steuerung in Registern abgelegt. Die Einstellungen werden dann durch spezielle Codes im NC-Programm aktiviert. Die FeatureWIRE-Software ermöglicht Ihnen das Definieren dieser Codes für bis zu neun Schnitte (entweder durch Rückwärts-/Vorwärtsschneiden oder mit Unterprogrammen). Sie können vordefinierte Einstellungen auch aus einer Datenbank laden.
Über dieses Feld wird die Generatoreinstellung auf der Drahtmaschine ausgewählt. Die Generatoreinstellung bestimmt die Schnittgeschwindigkeit der Maschine, indem Parameter wie Festigkeit, Impulsdauer und Pausenzeit zwischen den elektrischen Stromimpulsen zur Funkenerzeugung festgelegt werden. Diese Parameter variieren je nach Werkstückmaterial, -höhe usw.
Über dieses Feld wird das Maschinenregister ausgewählt, das den Wasserdurchfluss beim Schneiden definiert. Zu den gesteuerten Parametern zählen Wasserdruck, Durchflussrate usw.
In diesem Feld wird die Nummer des Korrekturregisters der NC-Maschine festgelegt, die für die Drahtradiuskorrektur verwendet wird. Der in diesem Register abgelegte Wert gibt den Wert an, um den der Draht nach links oder rechts des definierten Drahtwegs korrigiert wird, wenn die Drahtkorrekturfunktion an der Maschine eingeschaltet ist (in der Regel G41 oder G42).
In diesem Feld wird der Drahtradiuskorrektur-Wert für das angegebene Versatzregister auf der Maschine festgelegt. Der Wert stellt in der Regel die Summe des Drahtradius + Elektrodenabstand + dem ggf. erforderlichen Schlichtaufmaß dar. Bei den meisten Maschinen wird der Korrekturwert durch das Korrekturregister bestimmt und muss daher nicht festgelegt werden.
In FeatureCAM sind auch Felder enthalten, die angepasst werden können, um maschinenspezifische Daten einzugeben, z. B. Elektroden an oder aus. Weitere Informationen zum Anpassen dieser Felder finden Sie in der XBUILD-Hilfe.
