Optionen > Ansicht > Allgemein
Animation anzeigen -Mit dieser Option erfolgen glatte, animierte Übergänge zwischen den Hauptansichten. Wenn Sie Animation anzeigen auswählen, wird das Bauteil gleichmäßig zwischen den beiden Hauptansichten gedreht. Wenn Sie die Option deaktivieren, ändert sich die Ansicht abrupt in die neue Ansicht.
Automatisch alle zentrieren - Wählen Sie diese Option aus, um die Inhalte des Grafikfensters beim Auswählen einer Hauptansicht automatisch zu zentrieren.
Ansicht:
Wie beim BKS - Verwenden Sie diese Option, um die Ansicht entsprechend dem aktuellen BKS anzupassen.
Wie im Setup - Durch auswählen wird die Ansicht Relativ zum aktuellen Setup gewählt. Durch Abwählen wird eine Ansicht gezeigt, die relativ zum globalen Koordinatensystem ist.
Auf Rohteil - Verwenden Sie diese Option, um die Ansicht in eine relative Ansicht zum Rohteil zu ändern.
