So verschieben Sie Komponenten, um sie mit einer anderen Komponente auszurichten
Im Dialogfeld Ausrichten können Sie mehrere Komponenten anhand einer ausgewählten Referenzkomponente in verschiedenen Richtungen und Ausrichtungen angleichen. Das Dialogfeld besteht aus zwei Registerkarten, von denen eine zum Ausrichten von Komponenten und die andere zum Verteilen von Komponenten bestimmt ist.
- Auswahl weist eine Referenzkomponente und die daran auszurichtenden Komponenten einander zu.
- Position ausrichten verschiebt ausgewählte Komponenten an eine durch eine Referenzkomponente definierte Position, ohne deren Ausrichtungen zu ändern. Die Komponenten können horizontal oder vertikal an der linken, rechten, oberen oder unteren Kante ihres jeweiligen Begrenzungsrahmens in Bezug zur Referenzkomponente ausgerichtet werden. Sie können auch horizontal oder vertikal an den Mittelpunkten ihrer Begrenzungsrahmen ausgerichtet werden.
- Ausrichtung anpassen richtet ausgewählte Komponenten an einer Referenzkomponente aus, ohne deren Positionen zu ändern. Richtet die X- oder Y-Achse der ausgewählten Komponente an der X- oder Y-Achse der Referenzkomponente aus.
- Verteilen richtet Komponenten horizontal oder vertikal an ihren linken Kanten, Mittelpunkten oder rechten Kanten aus. Die Ausrichtung erfolgt zwischen den ausgewählten Komponenten ohne Verwendung einer Referenzkomponente. Über die Option Verteilen können Sie Komponenten so ausrichten, dass sie gleichmäßig entlang horizontaler oder vertikaler Intervalle verteilt werden können.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte Factory
Gruppe Beziehungen
Ausrichten
. Das Dialogfeld Ausrichten wird mit aktiver Registerkarte Ausrichten geöffnet.
- Wählen Sie mithilfe des Auswahlwerkzeugs Komponenten im Abschnitt Auswahl die Komponenten aus, die Sie ausrichten möchten.
- Wählen Sie mithilfe des Auswahlwerkzeugs Referenz im Abschnitt Auswahl die Komponente aus, an der die Komponenten ausgerichtet werden sollen.
- Wählen Sie in der Gruppe Position ausrichten im Bereich Auswahl die Begrenzungsrahmenkante der Komponente aus, die mit dem Begrenzungsrahmen der Referenzkomponente ausgerichtet werden soll.
Sie haben folgende Möglichkeiten:
Position ausrichten: Horizontal links
Position ausrichten: Horizontal mittig
Position ausrichten: Horizontal rechts
Position ausrichten: Vertikal oben
Position ausrichten: Vertikal mittig
Position ausrichten: Vertikal unten
- Die in Schritt 2 ausgewählten Komponenten werden verschoben und mit der Referenzkomponente ausgerichtet.
So verteilen Sie Komponenten, damit sie gleichmäßige Abstände aufweisen
Verwenden Sie das Dialogfeld Ausrichten, um Komponenten horizontal oder vertikal anhand ihrer linken Kanten, Mittelpunkte oder rechten Kanten zu verteilen. Komponenten können auch in horizontalen oder vertikalen Intervallen in gleichmäßigen Abständen verteilt werden.
Gruppe Beziehungen
Ausrichten
. Das Dialogfeld Ausrichten wird geöffnet.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Verteilen, und verwenden Sie das Auswahlwerkzeug Komponenten im Abschnitt Auswahl, um die Komponenten auszuwählen, die verteilt werden sollen.
- Wählen Sie im Abschnitt Verteilung ausrichten die Verteilungsoption zum Ausrichten der Komponenten.
Verteilung ausrichten: Horizontal links
Verteilung ausrichten: Horizontal mittig
Verteilung ausrichten: Horizontal rechts
Verteilung ausrichten: Horizontales Intervall
Verteilung ausrichten: Vertikal oben
Verteilung ausrichten: Vertikal mittig
Verteilung ausrichten: Vertikal unten
Verteilung ausrichten: Vertikales Intervall
