Info über die Bearbeitung mit flachen Durchgängen
Das Kontrollkästchen Mit flachen Durchgängen bearbeiten auf der Registerkarte Strategieeinstellungen für eine Taschenoperation dient dazu, große Überhöhungen/Zustellungen in den steilen Bereichen zu vermeiden. Bei Verwendung einer festen maximalen Tiefenzustellung wird jede Z-Ebene vollständig bearbeitet. Wenn jedoch die Bearbeitung mit flachen Durchgängen aktiviert ist, wird in den flachen Z-Ebenen nur der Betrag des Rohteils bearbeitet, der nach dem Fräsen der unteren Durchgänge verbleibt. Die Haupttiefenzustellungen werden immer vollständig bearbeitet, und die Reihenfolge der Durchgänge ist weiterhin von oben nach unten.
Durch diesen Ansatz wird sichergestellt, dass das Werkzeug, wo immer dies möglich ist, vollständig in die Tiefe des Schnitts eingreift. Zudem wird die Bearbeitungszeit verringert, indem keine Zeit für das Abtragen von Rohteilmaterial aufgewendet wird, das durch darunter liegende Durchgänge abgetragen werden kann, ohne die Kapazität des Werkzeugs zu überschreiten.
Taschen-Werkzeugweg mit flachen Durchgängen von der Seite aus gesehen
Die oben stehende Abbildung zeigt einen Taschen-Werkzeugweg zur Bearbeitung um einen Kern mit zwei flachen Z-Ebenen (neben dem roten Punkt). Der orangefarbene Punkt kennzeichnet eine der Hauptzustellungen. In der Abbildung wird nicht die gesamte Z-Ebene durch die flachen Durchgänge freigeräumt, da diese nicht wie die Hauptzustellungen über die Begrenzung des Bauteils hinausgehen.
