Gruppe Komponente
BIM-Inhalt
Gruppe Vereinfachen
Starten Sie den Befehl Ersatz für Konturvereinfachung über einen der oben genannten Zugriffspunkte.
Eingeschlossene anzeigen die aktive Darstellung. Alle im neuen Bauteil eingeschlossenen Komponenten werden angezeigt. Wechseln Sie zu
Ausgeschlossene anzeigen, um die Bauteile anzuzeigen, die nicht berücksichtigt werden sollen. Verwenden Sie die Anzeigeumschaltung zur Erleichterung des Auswahlprozesses.
Bauteile (Vorgabe) oder
Komponenten (Bauteile oder Baugruppen) auszuwählen.
Alle Vorkommen auswählen, wenn Sie alle Vorkommen eines Bauteils auswählen möchten.
Keine: Kein Elementtyp wird entfernt.
Alle: Alle Elementtypen werden entfernt.
Entfernen nach Bereich: Alle Elementtypen werden je nach Bereich entfernt. Die Typen innerhalb des angegebenen Bereichs werden entfernt. Sie können den Wert während des Erstellens und Bearbeitens ändern, Elemente neu erkennen und das Ergebnis ändern.
Verwenden Sie das Auswahlwerkzeug, um ein Element auszuwählen. Das Element wird ausgewertet, und ein maximaler Eingabewert wird extrahiert. Alle ähnlichen Elemente, die kleiner oder gleich dem Maximalwert sind, werden ausgewählt.
