So importieren Sie AutoCAD-Daten mit dem DWG-/DXF-Dateiassistenten
Importieren Sie AutoCAD-Dateien mithilfe des DWG/DXF-Dateiassistenten.
  1. Um in eine neue Datei zu importieren, wählen Sie:
    • Datei Neu CAD-Formate importieren
    • Registerkarte Erste Schritte Gruppe Starten CAD-Formate importieren
    • Registerkarte Erste Schritte Gruppe Starten Öffnen
  2. Ändern Sie im Dialogfeld Öffnen den Dateityp in DWG-Dateien (.dwg), wählen Sie die Datei aus, und klicken Sie auf Optionen.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Datei öffnen - Optionen auf Importieren.
  4. Wählen Sie Öffnen, um den DWG/DXF-Dateiassistenten zu starten.
  5. Geben Sie auf der Seite Importoptionen für Modell-Layer und Objekte die umzuwandelnden Daten an. Klicken Sie auf die Registerkarte, um die Optionen einzugeben.
    • Wählen Sie im Feld Dateieinheiten importieren die Option Erkannte Einheiten, um eine Einheiteneinstellung basieren auf der Systemvariablen für Blockeinfügeeinheiten (INSUNITS) in der DWG-Datei zu verwenden. Wenn diese Variabel ohne Einheit oder auf eine nicht unterstützte Einheit eingestellt ist, wird der Wert der Maßeinheiten-Variablen MEASUREMENT (Zoll oder mm) verwendet.
      Wählen Sie Einheiten festlegen, um Einheiten entsprechend der Auswahl aus der Liste zu konvertieren.
    • Im Feld Übersetzen ist die Option Bauteile und Baugruppen automatisch ausgewählt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen , um Bauteile und Baugruppen zu übergehen.
      Um Layouts in Autodesk Inventor-Zeichnungsansichten und Kommentare zu übersetzen, wählen Sie Alle Layouts als Zeichnungen mit Ansichten. Für jede zu übersetzende DWG-Datei mit Layouts wird eine eigene IDW-Datei mit einem Blatt pro Layout erstellt. Dies ist nicht verfügbar, wenn Bauteile und Baugruppen nicht ausgewählt wurde.
      Wählen Sie Ausgewählte Layouts als Zeichnungen mit Entwurfsansichten, um ein ausgewähltes Layout in eine 2D-Geometrie zu übersetzen. Das Layout muss ausgewählt sein, bevor Sie fortfahren.
  6. Klicken Sie auf Weiter.
  7. Klicken Sie auf der Seite Importoptionen für Ziel auf Fertig stellen, um die Vorgabeeinstellungen zu übernehmen, oder legen Sie bestimmte Optionen fest:
    • Übernehmen Sie bei Baugruppenoptionen, die Option Nur referenzierte Komponenten, oder wählen Sie Alle Komponentendefinitionen.
    • Übernehmen Sie bei Bauteiloptionen die Option Als Elemente, und geben Sie an, wie Bauteile mit nicht unterstützten Elementen übersetzt werden sollen. Wählen Sie optional Nur Körper übersetzen.
    • Übernehmen Sie bei Zeichnung mit Ansichtsoptionen die Option Ausgewählte und externe Dateien, oder wählen Sie Nur ausgewählte Datei.
    • Geben Sie bei Ausgabeoptionen an, wie mit einer doppelten Ausgabedatei verfahren werden soll. Übernehmen Sie die Option Überschreiben, oder wählen Sie Vorhandene Datei verwenden (um die vorhandenen Daten zu erhalten).
    • Übernehmen Sie bei Vorlagen die Standardeinstellungen, oder suchen Sie eine andere Vorlage.
    • Übernehmen Sie bei Zielordner den angegebenen Ordner, oder suchen Sie einen anderen Ordner.
    • Wählen Sie ggf. bei Konfiguration speichern eine Konfiguration aus.
      Anmerkung: Um Ihre Einstellungen als eine zukünftig zu verwendende Konfiguration zu speichern, speichern Sie die Konfiguration, bevor Sie auf Fertig stellen klicken.
