Durch den Befehl Konturvereinfachung wird aus einer Baugruppe entweder ein abgeleiteter Volumenkörper oder ein abgeleiteter Flächenverbund erstellt.
Bei der Konturvereinfachung wird die aktive Ansichts- oder Detailgenauigkeitsdarstellung der Baugruppe verwendet. Nicht sichtbare oder unterdrückte Komponenten werden nicht in das Konturvereinfachungs-Bauteil eingeschlossen. Aktivieren Sie beispielsweise eine Ansichts- oder Detailgenauigkeitsdarstellung, die keine Hardware oder internen Bauteile enthält, um weniger Berechnungen durchzuführen. Wenn Sie BIM-Inhalt erstellen, verwenden Sie den folgenden empfohlenen Arbeitsablauf.
Aktualisieren Sie die Masseeigenschaften der Quellbaugruppe, bevor Sie das Konturvereinfachungs-Bauteil erstellen, um die Masseeigenschaften in dieses zu kopieren.
- (Optional) Berechnen Sie die Masseeigenschaften der Baugruppe, um diese in das Ersatzobjekt aufzunehmen.
- (Optional) Erstellen Sie eine Konstruktionsansichts- oder Detailgenauigkeitsdarstellung, die nur die erforderlichen Komponenten enthält.
- (Optional) Aktivieren Sie die Darstellung.
- Rufen Sie den Befehl Konturvereinfachung auf.
- Im Dialogfeld Konturvereinfachung ist die Registerkarte Komponenten aktiv.
- Wählen Sie im Bereich Darstellung die zu verwendende Konstruktionsansicht, Position und Detailgenauigkeit aus. Wenn die Konturvereinfachungskomponente mit der verwendeten Konstruktionsansicht assoziativ bleiben soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
Anmerkung: Sie können Darstellungen während des Erstellungsprozesses ändern. Dabei wird die Anzeige entsprechend der ausgewählten Darstellung aktualisiert. Da die Vorschau der Darstellungsänderung in Echtzeit erfolgt, ändert sich der Modellinhalt mit der Darstellung. Durch Klicken auf Abbrechen wird die Änderung nicht rückgängig gemacht. Sie müssen die gewünschte Darstellung vor dem Schließen des Dialogfelds angeben.
- Aktivieren Sie im Bereich Bauteile entfernen die entsprechende Option, wenn Sie Bauteile nach Größe entfernen möchten, und geben Sie die Länge der Diagonale des virtuellen Rahmens der Komponente als Filterkriterium an. Bauteile mit kleineren oder gleichen Maßen werden entfernt.
Anmerkung: Durch Eingeben eines Werts wird die Szene automatisch aktualisiert.
- Klicken Sie im Bereich Komponenten einschließen auf Zum Ausschließen auswählen, und wählen Sie im Grafikbereich die Komponenten aus, die nicht im Konturvereinfachungs-Bauteil enthalten sein sollen.
- Vorgabemäßig ist
Eingeschlossene anzeigen die aktive Darstellung. Alle im neuen Bauteil eingeschlossenen Komponenten werden angezeigt. Wechseln Sie zu
Ausgeschlossene anzeigen, um die Bauteile anzuzeigen, die nicht berücksichtigt werden sollen. Verwenden Sie die Anzeigeumschaltung zur Erleichterung des Auswahlprozesses.
- Verwenden Sie die Priorität für die Auswahl, um
Bauteile (Vorgabe) oder
Komponenten (Bauteile oder Baugruppen) auszuwählen.
- Aktivieren Sie
Alle Vorkommen auswählen, wenn Sie alle Vorkommen eines Bauteils auswählen möchten.
Anmerkung: Wenn Sie zwischen Eingeschlossene anzeigen und Ausgeschlossene anzeigen wechseln, werden die Dialogfeldbezeichnungen aktualisiert und zeigen den Kontext an, und die Anzeige wird entsprechend dem Bedingungsstatus aktualisiert.
- Klicken Sie auf Registerkarte Elemente, um auf Optionen zum Entfernen von Volumenkörperelementen zuzugreifen, wodurch sich das Ergebnis vereinfachen lässt.
- Geben Sie im Abschnitt Elemente entfernen die Elementtypen (Löcher, Taschen, Rundungen oder Fasen) an, die Sie aus dem Bauteil mit Konturvereinfachung entfernen möchten. Für jeden Elementtyp können Sie folgende Optionen auswählen:
Keine: Kein Elementtyp wird entfernt.
Alle: Alle Elementtypen werden entfernt.
Entfernen nach Bereich: Alle Elementtypen werden je nach Bereich entfernt. Die Typen innerhalb des angegebenen Bereichs werden entfernt. Sie können den Wert während des Erstellens und Bearbeitens ändern, Elemente neu erkennen und das Ergebnis ändern.
Verwenden Sie das Auswahlwerkzeug, um ein Element auszuwählen. Das Element wird ausgewertet, und ein maximaler Eingabewert wird extrahiert. Alle ähnlichen Elemente, die kleiner oder gleich dem Maximalwert sind, werden ausgewählt.
- Klicken Sie auf Elemente erkennen, um alle ausgewählten Elementtypen hervorzuheben, die den Kriterien entsprechen.
- Klicken Sie auf Elemente beibehalten, und klicken Sie auf die hervorgehobenen Elemente, um zu verhindern, dass sie entfernt werden. Sie müssen die Auswahl aktualisieren, wenn Sie auf Elemente erkennen klicken. Die Elemente hinzugefügter Komponenten werden nicht automatisch ausgewählt.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Erstellen.
- Geben Sie den Bauteilnamen an, wenn dieser von der Vorgabe abweicht, den Vorlagentyp, den Speicherort der Datei und die zu verwendende Stücklistenstruktur.
- Wählen Sie im Abschnitt Stil eine der folgenden Optionen aus:
- Wählen Sie
Zusammenführung eines Volumenkörpers durch Verbindung planarer Flächen aus, um einen Volumenkörper ohne sichtbare Kanten zwischen planaren Flächen zu erstellen.
- Wählen Sie
Erhaltung des Volumenkörpers durch Verbindung planarer Flächen aus, um einen einzigen Volumenkörper mit sichtbaren Kanten zwischen planaren Flächen zu erstellen.
- Wählen Sie
Jeden Volumenkörper als Volumenkörper erhalten zur Erstellung eines Bauteils mit mehreren Körpern, das einen eindeutigen Körper für jedes Bauteil in der Baugruppe enthält.
- Wählen Sie
Einzelnes zusammengesetztes Element aus, um einen Flächenverbundkörper zu erstellen.
- Geben Sie unter Andere Einstellungen Folgendes an:
- Klicken Sie auf OK, um den Befehl zu beenden und das Ersatzobjekt zu erstellen. Wenn die Masseeigenschaften auf dem aktuellen Stand sind und die aktive Detailgenauigkeit nicht die Hauptdetailgenauigkeit ist, werden Sie aufgefordert, die Masseeigenschaften der Hauptdetailgenauigkeit oder der aktiven Detailgenauigkeit zu kopieren, bevor der Vorgang fortgesetzt wird.
Eine Statusleiste zeigt den Status in der unteren rechten Ecke der Anwendung an. Das Konturvereinfachungs-Bauteil wird in einem neuen Fenster geöffnet.
