So konfigurieren Sie iLogic-Optionen
Sie können den Speicherort für externe Regeln und DLL-Dateien konfigurieren, auf ein Automation-Objekt zugreifen, DoubleForEquals deaktivieren und iLogic-Versionsdetails anzeigen.
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Extras Gruppe Optionen iLogic-Konfiguration .
  2. Klicken Sie neben Externe Regelverzeichnisse auf , um der Liste einen Ordner hinzuzufügen, und verwenden Sie den Pfeil nach oben und nach unten, um die Suchreihenfolge festzulegen.
  3. Wählen Sie im Feld Standarderweiterung für externe Regeldateien eine Dateierweiterung.
    • VB-Dateien können in Visual Studio bearbeitet werden.
    • .TXT-Dateien können in einem Texteditor (z. B. Microsoft Notepad) bearbeitet werden.
    • .iLogicVB zeigt an, dass die Datei einen Standard-iLogic-Regelcode enthält, der in iLogic vorverarbeitet werden soll.
  4. Wählen Sie im Feld Verzeichnis für iLogic-Zusatzmodul-DLLs den Ordner mit dem Code aus anderen .NET-Baugruppen aus.
  5. So exportieren Sie eine iLogic-Konfiguration: Exportieren Dateinamen eingeben oder vorhandene Datei auswählen Speichern.
  6. So importieren Sie eine iLogic-Konfiguration: Importieren Importdatei suchen Öffnen.
  7. Klicken Sie auf OK.
Zugriff auf Automation-Objekt
Verwenden Sie für den Zugriff auf das Automation-Objekt über eine iLogic-Regel die Eigenschaft iLogicVb.Automation.
Das Automation-Objekt implementiert die Schnittstelle Autodesk.iLogic.Interfaces.iLogicAutomation. Die Dokumentation zu dieser Schnittstelle finden Sie in Autodesk.iLogic.Interfaces.xml.
DoubleForEquals ist der Vorgabetyp für alle numerischen Inventor-Parameter, die in Regeln verwendet werden.
Verwenden Sie die folgende Anweisung am Anfang einer Regel, um diese Einstellung zu deaktivieren:
iLogicOption DoubleForEquals Off
Diese Anweisung entspricht der Visual Basic-Anweisung Option.
Sicherheit
Klicken Sie auf die Schaltfläche Sicherheitsoptionen, um das Dialogfeld iLogic-Sicherheit zu öffnen. Verwenden Sie diese Einstellungen, um Sicherheitsprüfungen zur Ermittlung unsicherer Regeln zu aktivieren .
