Informationen zu gängigen Verfahren, die sich auf die Leistung bei großen Baugruppen auswirken können.
Auswirkungen: Für jede Ansicht mit einer anderen Detailgenauigkeit wird eine Kopie der Baugruppe in den Speicher geladen. Bei einer großen Baugruppe kann sich die Speichernutzung dadurch drastisch erhöhen.
Optimales Verfahren: Verwenden Sie Ansichtsdarstellungen anstelle von Detailgenauigkeiten. Wenn Sie eine Detailgenauigkeitsdarstellung verwenden müssen, verwenden Sie die Haupt-Detailgenauigkeitsdarstellung für alle Zeichnungsansichten.
Auswirkungen: Dies kann zu Leistungsproblemen auf Baugruppenebene führen, da die Bauteilgeometrie zusammen mit Baugruppenabhängigkeiten aktualisiert werden muss. Alle betroffenen Bauteile werden neu berechnet.
Optimales Verfahren: Seien Sie zurückhaltend beim Einsatz von Adaptivität. Für adaptive Beziehungen müssen ein anpassendes Element und ein anzupassendes Element eindeutig definiert sein, um zyklische Beziehungen zu vermeiden. Verschachtelte adaptive Beziehungen sollten vermieden werden, d. h. Bauteil1 steuert Bauteil2 und Bauteil2 steuert Bauteil3. Verwenden Sie stattdessen die Strukturmodellierung. Nach der Verwendung der Adaptivität sollten Sie sie deaktivieren, bis das Modell aktualisiert wurde. Aktivieren Sie die Adaptivität anschließend, und lassen Sie ihre Auflösung zu. Aktivieren Sie sie danach wieder bis zur nächsten Änderung.
Auswirkung: Die flexible Unterbaugruppe stellt alle Freiheitsgrade in der Unterbaugruppe bereit. Die Ursprungsebenen der Unterbaugruppe können verschoben werden, und dabei werden alle von den Ursprungsebenen abhängigen Komponenten ebenfalls verschoben. Die Freiheitsgrade in der Baugruppe der obersten Ebene werden dann etwas verwirrend.
Optimales Verfahren: Fixieren Sie die flexible Unterbaugruppe. Wenn Komponenten innerhalb der Unterbaugruppe Freiheitsgrade haben und sie frei sein sollen, erstellen Sie keine Abhängigkeiten von Ursprungsebenen, Achsen oder Punkten der Unterbaugruppe.
Auswirkung: Je nach geometrischer Komplexität und Baugruppenebenen benötigt Inventor möglicherweise mehr Speicher als die Mindestanforderung von 8 GB. Bei einer typischen Baugruppe mit 10.000 Komponenten werden für das vollständige Laden der Baugruppe etwa 3 GB benötigt. Werden gleichzeitig weitere Prozesse ausgeführt, nutzt Windows den Auslagerungsspeicher (Festplatte). In diesem Fall verlangsamt sich die Ausführung von Inventor.
Lösung: Vergrößern Sie den Arbeitsspeicher, um das Auslagern von Speicher auf die Festplatte zu vermeiden.
Auswirkung: Um die Komplexität zu reduzieren, verwenden manche Benutzer bei großen Baugruppen die Funktion Ableiten, bevor sie Ansichten erstellen. Wenn eine abgeleitete Komponente in einer Detailansicht verwendet wird, wird für die Ansicht das gesamte Modell berechnet, nicht nur die beteiligten Komponenten. Dadurch wird die Leistung beeinträchtigt.
Optimales Verfahren: Verwenden Sie keine abgeleiteten oder Konturvereinfachungsmodelle bei Detail-Zeichnungsansichten.
Auswirkung: Das Modellieren von Elementen wie Gewinden, angeordneten Aussparungen usw. kann die Leistung beeinträchtigen, insbesondere beim Bearbeiten der Komponenten oder bei Verwendung von Anordnungen dieser Komponenten in Baugruppen. Angenommen, eine Drahtzaun-Komponente wurde mit Aussparungen erstellt, und anschließend wird sie als Komponente in der Baugruppe angeordnet.
Optimales Verfahren: Verwenden Sie Darstellungen (Texturen) zur Darstellung der Ausschnitte. Sie können weiterhin durch die Lücken schauen, ohne die Aussparungen modellieren zu müssen. Sie können eine iProperty überschreiben, um die richtigen Masseeigenschaften für Schwerpunktuntersuchungen usw. bereitzustellen.
Auswirkung: Dies kann sich auf die Leistung auswirken. Wenn Sie die Funktion nicht verwenden, deaktivieren Sie sie.
Optimales Verfahren: Sie sollten die Funktion immer deaktivieren, wenn Sie mit dem Erstellen von Kontaktanalysen fertig sind.
