Blechkonturlasche erstellen
Sie können eine Konturlasche erstellen, ihre Bemaßungen angeben und eine Konturlasche mit mehreren Kanten und Auto-Gehrung erstellen.
Zum Definieren einer einzelnen Konturlasche wählen Sie ein offenes Profil aus. Inventor kann Konturlaschen entlang einer Kante oder einer Kantenkontur erstellen.
Inventor zeigt eine Vorschau auf die Stärke des Laschenmaterials entlang des ausgewählten Profils und in Richtung des Materials der ausgewählten Kante an. Sie haben jedoch die Möglichkeit, die Richtung der Dicke umzukehren.
Sie können einen Extrusionsabstand für eine Konturlasche als Basiselement angeben. Ebenso können Sie einen Abstand angeben, wenn die Konturlasche länger ist als die ausgewählte Kante, oder wenn sich keine Kante auswählen lässt.
Wenn die Vorgaben für Biegungen, Ecken oder Abwicklungen nicht geeignet sind, ändern Sie die Einstellungen auf den Registerkarten Abwicklung, Biegung oder Ecke.
Erstellen einer Konturlasche
  1. Erstellen Sie eine offene 2D-Profilskizze.
  2. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Blech Gruppe Erstellen Konturlasche .
  3. Klicken Sie auf ein offenes Profil.
  4. Wenn die Bauteildatei zwei oder mehr Volumenkörper enthält, klicken Sie auf die Auswahl Volumenkörper, um den beteiligten Volumenkörper auszuwählen.
  5. (Optional) Wenn ein Körper vorhanden ist, klicken Sie auf Neuer Volumenkörper, um einen neuen Körper zu erstellen.
  6. Um die Richtung für die Dicke des Flanschs zu ändern, klicken Sie auf eine Auswahl in Versatzabstand.
  7. (Optional) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorgaben befolgen, um die Materialstärke und die Regeln mit der Vorgabeeinstellung zu verknüpfen.
    • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorgaben befolgen, und klicken Sie auf die Dropdown-Liste, um eine eindeutige Materialstärke und Regeln aus der vordefinierten Liste anzugeben.
  8. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
    • Zum Erstellen einer Konturlasche um eine Kantenkontur klicken Sie auf Konturenauswahlmodus und wählen eine Kantenkontur auf einer Ebene aus, die lotrecht zur Skizzierebene des Profils verläuft.
    • Zum Erstellen einer Konturlasche entlang von Kanten wählen Sie Kanten aus.
  9. Geben Sie unter Biegeradius einen Wert ein.
  10. Geben Sie unter Größe einen Extrusionsabstand an.
    Um die Richtung der Extrusion relativ zur Profilskizzierebene festzulegen, klicken Sie auf eine Richtung.
Festlegen der Breitenverlängerung
Nach dem Aufruf des Befehls Konturlasche können Sie in den Optionen mithilfe der Werte Von bis, Versatz, Breite oder Abstand die Breite der Laschen festlegen.
  1. Klicken Sie im Dialogfeld Konturlasche auf Mehr.
  2. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Grenztyp auf Von bis, Versatz, Breite oder Abstand. (Wenn Sie auf Von bis klicken, werden der Start- und Endscheitelpunkt der Kante automatisch ausgewählt.)
  3. Klicken Sie auf Versatz1, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Zum Festlegen der Von-bis-Werte wählen Sie die Modellgeometrie aus, die die Anfangsposition der Lasche definiert.
    • Zum Festlegen der Versatz- oder Breitenwerte wählen Sie einen Arbeitspunkt, eine Arbeitsebene oder eine Fläche aus, von der aus der Versatz der Lasche ermittelt wird. Beim Definieren der Größe können Sie ebene Flächen auswählen, die sich mit der Kante der Basisfläche schneiden.
    • Zum Festlegen der Abstandswerte geben Sie einen Wert ein und ändern je nach Bedarf die Richtung des Abstands in Bezug auf die Ebene der Profilskizze. (Die Ebene der Kontur, die Sie für die Konturlasche ausgewählt haben, muss senkrecht auf die Ebene der Profilskizze stehen.)
  4. Klicken Sie auf Versatz2, und wählen Sie dann die Modellgeometrie aus, die die Endposition der Lasche definiert.
Erstellen einer Konturlasche mit mehreren Kanten und Auto-Gehrung
Konturlaschen mit Auto-Gehrung erhalten an einer gemeinsamen Ecke automatisch eine vollständige oder teilweise Gehrung. Sie können die Parameter der Konturlasche ändern.
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Blech, Gruppe Erstellen, Konturlasche.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Konturlasche auf der Registerkarte Ecken die Option Automatische Gehrung anwenden.
  3. Wählen Sie an der Eingabeaufforderung eine Kante aus. Wählen Sie mehrere Kanten aus, um aus den eingegebenen Werten Laschen zu generieren.
