Erfahren Sie mehr über den Einfluss von Systemhardware, Betriebssystem und Netzwerk auf die Leistung bei großen Baugruppen.
Auf dieser Seite finden Sie hilfreiche Informationen bei Problemen mit Leistung und/oder Kapazität. Es gibt keine Patentlösung. Verwenden Sie die Lösungen, die in Ihrer Konstruktionsumgebung helfen.
Computereigenschaften
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz
, klicken Sie auf Eigenschaften, und zeigen Sie die grundlegenden Informationen über das System an. Sie können auf Geräte-Manager klicken, um weitere Informationen zu finden, z. B. Klicken Sie auf Grafikkarte, um die Informationen zu Grafikkarten und Treibern abzufragen.
DirectX-Diagnosewerkzeug
Fragen Sie Informationen mit dem systemeigenen DirectX-Diagnosewerkzeug ab, das folgendermaßen aufgerufen werden kann: Klicken Sie auf Windows Start, geben Sie dxdiag in das Suchfeld ein, und drücken Sie die EINGABETASTE. Anschließend können Sie die Systeminformationen und Informationen zu Grafikkarten auf den Registerkarten System und Anzeige des Werkzeugs durchsuchen.
DirectX-Inventor-Diagnose
Starten Sie Inventor, öffnen Sie ein Dokument, und gehen Sie anschließend zu Extras
Anwendungsoptionen
Hardware. Klicken Sie auf die Schaltfläche Diagnose, und klicken Sie auf OK. Anschließend können Sie die Inventor-Diagnoseinformationen in eine Text- oder Word-Datei einfügen und die Informationen über das System und die Grafikkarten dort betrachten.
Die tatsächlichen Anforderungen variieren je nach Komplexität der Bauteilgeometrie und der Anzahl der Exemplare.
Um die Suche nach Aktualisierungen für Chipsatz-Dienstprogramme im Verzeichnis drivers/BIOS/Chipset Utilities zu vereinfachen, wählen Sie eine Hauptplatine aus, die einen Chipsatz desselben Herstellers verwendet. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl einer CPU den integrierten Zwischenspeicher. Die Größe und der Typ des integrierten Zwischenspeichers können sich deutlich auf die Leistung auswirken.
Verwenden Sie eine Hauptplatine, die einen Intel- oder AMD-Chipsatz einsetzt. Die Chipsatz Dienstprogramme anderer Hersteller können aufgrund der implementierten AGP-Schnittstelle möglicherweise zu Stabilitätsproblemen. Ist dies der Fall, können Sie die Dienstprogramme deinstallieren und ausschließlich mit den generischen Windows-Treibern arbeiten, wodurch die Leistung nachteilig beeinflusst werden kann. Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung, um dieses Problem zu beheben.
Selbst neue Geräte sind in den seltensten Fällen mit dem aktuellen verfügbaren BIOS ausgestattet, das auf der Website des Hersteller zur Verfügung steht. Laden Sie die bereitgestellten Dateien herunter, und aktualisieren Sie Ihr BIOS.
Es wird empfohlen, eine DirectX11-Grafikkarte mit mindestens 2 GB Grafikspeicher zu verwenden.
Wenn Sie einen Laptop mit einer mobilen Grafikkarte verwenden, erhalten Sie den Grafiktreiber über das Treiber-Downloadcenter des Laptop-Anbieters.
Je mehr RAM auf Ihrem Computer zur Verfügung steht, desto besser. In den Spezifikationen der Hauptplatine ist die maximale Größe des Arbeitsspeichers angegeben. Verwenden Sie den schnellstmöglichen Arbeitsspeicher.
Wir empfehlen mindestens 24 GB RAM für große Baugruppen mit mehr als 1000 einzelnen Bauteilen. Bei mehr als 7000 einzelnen Bauteilen werden 64 GB RAM empfohlen. Die tatsächlichen Anforderungen variieren je nach Komplexität der Bauteilgeometrie und der Anzahl der Exemplare.
Achten Sie bei der Wahl Ihres Arbeitsspeichers darauf, dass er Daten mit derselben Geschwindigkeit übertragen kann wie Ihr Prozessor. PC1066 RAM stellt Daten beispielsweise mit 2.132 MB/Sek. bereit. Dies entspricht der Leistung des Intel 850E. In doppelter Ausführung werden bis zu 4,2 GB/Sek. erzielt. Eine P4-CPU mit 533 MHz arbeitet auch mit 4,2 GB/s.
Führen Sie den Task-Manager von Windows aus, um detaillierte Informationen zur Verwendung des System-RAMs abzurufen.
Die Zeit für das Lesen und Schreiben auf dem Datenträger wirkt sich auf die Zeit für das Öffnen oder Speichern einer Baugruppe aus. Solid-State-Laufwerke (SSD) können die Leistung bei großen Baugruppen deutlich verbessern, da sie die Zeit zum Öffnen oder Speichern einer Baugruppe reduzieren. Wenn Ihr Budget genügend groß ist, verwenden Sie ein SSD. Reicht das Budget nicht aus, halten Sie sich an die Informationen zur empfohlenen Hardware.
Verwaltung von Festplattenlaufwerken:
Für die Erläuterungen in diesem Kapitel halten wir fest, dass Informationen, die auf einem Festplattenlaufwerk gespeichert sind, einer der folgenden vier Kategorien zugeordnet werden können. Jede Kategorie hat eine andere Bedingung:
Im einfachsten Szenario befinden sich diese Elemente auf einer oder beiden Partitionen des einzigen physischen Laufwerks im System. Im Idealfall befinden sie sich auf mehreren Volumes, auf die die Informationen der Kategorien Temp und Data mit Fehlertoleranz verteilt werden.
Auf Dateien der Kategorien OS und Application wird häufig zugegriffen (beim Start eines Programmes werden die Dateien in den Arbeitsspeicher geladen). Dateien der Kategorien Data und Temp werden während der Arbeit in Inventor häufig gelesen und geändert. Den größten Nutzen ziehen Sie folglich aus einer Beschleunigung des Lese- und Schreibzugriffs auf die Informationen der Kategorien Data und Temp, indem Sie schnellere Festplatten einsetzen.
Dieses Konzept steht in engem Zusammenhang mit dem Datenzugriff. Häufig verwendete Dateien werden schneller fragmentiert.
Das Trennen der Betriebssystem- und Anwendungsdateien ist lediglich eine kosmetische Maßnahme, die sich nicht entscheidend auf die Leistung auswirkt.
Durch das Auslagern der temporären Dateien auf eine separate Partition wird sichergestellt, dass sie nicht für eine Fragmentierung anderer Dateien sorgen. Eine einfache Möglichkeit, Fragmentierung zu vermeiden, stellt das Löschen aller Dateien im Temp-Verzeichnis des Systems dar, nachdem Sie alle Anwendungen geschlossen haben. Geben Sie als minimale Größe der Auslagerungsdatei den gleichen Wert wie für die maximale Größe der Auslagerungsdatei an, um die Leistung bei der Auslagerung auf dem Datenträger zu steigern. Die Auslagerungsdatei wird nicht fragmentiert und verursacht auch nicht die Fragmentierung anderer Dateien. Es muss auch keine Zeit für die Erweiterung der Auslagerungsdatei eingeplant werden, da für diese bereits die maximale Größe eingestellt ist. Erstellen Sie die Auslagerungsdatei zunächst auf der leeren Partition. Dort wird sie nicht fragmentiert, und es ist nicht erforderlich, sie zu löschen und neu zu erstellen.
Inventor setzt beim Zugriff auf Dateien das segmentweise Laden ein. Das bedeutet, dass nur die benötigten Teile der Datei in den Arbeitsspeicher geladen werden. Der Rest verbleibt auf dem Datenträger. Es ist folglich von Vorteil, wenn weitere Segmente bei Bedarf so schnell wie möglich gelesen werden können.
Befolgen Sie diese Vorschläge, um die Leistung zu verbessern:
Der Einsatz mehrerer Prozessoren in Inventor kann von Vorteil sein. Allerdings ist ein einziger, schneller Prozessor möglicherweise vorzuziehen. Inventor ist nicht als Multithreadanwendung konzipiert. Die Verarbeitungslast lässt sich normalerweise nicht auf mehrere Prozessoren verteilen. Bestimmte Funktionen in Inventor unterstützen aber die Multicore-Technologie.
Inventor unterstützt Multi-Core-Operationen in bestimmten Arbeitsabläufen. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützung für Multi-Core-Prozessoren.
Wir empfehlen, die schnellste einzelne CPU einzusetzen, die Ihr Budget zulässt. Wenn Ihre finanziellen Mittel es zulassen, kaufen Sie die zwei schnellsten Dual-CPUs.
Verwenden Sie MSINFO32, um festzustellen, ob Konflikte vorhanden sind. Klicken Sie im Dialogfeld Systeminformationen auf Hardwareressourcen > Konflikte/Gemeinsame Nutzung.
Notieren Sie die Geräte, für die ein Konflikt angezeigt wird, und aktualisieren Sie die entsprechenden Treiber. (Dies gilt insbesondere für Gerätekonflikte mit der Grafik- oder der Netzwerkkarte.) Windows weist dynamisch IRQs zu, deshalb werden diese Konflikte nicht durch das Aktualisieren von Treibern gelöst. Es kann jedoch das Handling von Konflikten erleichtern.
Bei der Verwendung einer beliebigen speicherintensiven Anwendung wird der Speicher in Ihrem Coputer ähnlich wie eine Festplatte fragmentiert. Die Fragmentierung des Arbeitsspeichers hat zur Folge, dass das Betriebssystem immer mehr Zeit für die Verarbeitung von E/A-Anforderungen braucht, wodurch das gesamte System langsamer wird. Die gängigste Lösung für dieses Problem ist ein Neustart des Computers, sobald die Leistung spürbar beeinträchtigt wird. Alternativ können sie ein Dienstprogramm zur Defragmentierung des Arbeitsspeichers einsetzen, das unter Windows ausgeführt wird und Arbeitsspeicher automatisch freigibt, sobald die Fragmentierung ein bestimmtes Maß überschreitet.
Erstellen Sie die Auslagerungsdatei immer auf einer neu formatierten, leeren Partition, um die Fragmentierung minimal zu halten.
Legen Sie für die minimale und maximale Größe der Auslagerungsdatei denselben Wert fest. Dadurch wird sichergestellt, dass in einem Schritt der gesamte Speicherplatz zugeordnet und die Fragmentierung des Datenträgers auf ein Minimum reduziert wird. Außerdem kann so garantiert werden, dass die Speicherbelegung nicht durch das Ändern der Größe des virtuellen Speichers verlangsamt wird.
Stellen Sie die Größe der Auslagerungsdatei auf die 1- bis 1,5-fache Größe des tatsächlichen RAM-Speichers ein.
Wenn die Größe des virtuellen Speichers im Vergleich zur Größe des physischen Speichers unverhältnismäßig ist (5:1), wirkt sich dies negativ auf die Leistung aus. Der Computer führt ununterbrochen Lese- bzw. Schreiboperationen auf dem Datenträger aus.
Platzieren Sie nicht mehrere Auslagerungsdateien auf verschiedenen Partitionen desselben physischen Laufwerks. Platzieren Sie diese vorzugsweise auf anderen Partitionen oder physischen Laufwerken als die Systemdateien (OS), z. B. eine Auslagerungsdatei unter d:\.
Vermeiden Sie die Speicherung von Auslagerungsdateien und Systemdateien, z. B. des Betriebssystems, auf demselben Laufwerk.
Vermeiden Sie die Speicherung von Auslagerungsdateien auf einem fehlertoleranten Laufwerk, z. B. einem gespiegelten Volume oder einem RAID-5-Volume. Auslagerungsdateien erfordern keine Fehlertoleranz, und manche fehlertolerante Systeme zeichnen sich durch besonders langsame Datenschreibvorgänge aus, weil sie Daten an mehrere Positionen schreiben.
Wenn Sie Ihr Laufwerk durchgehend in einem defragmentierten Zustand halten, kann sich dies in einer kürzeren Zeit für das Öffnen von Inventor-Dokumenten bemerkbar machen, insbesondere bei großen Baugruppen. Beim Kopieren oder Speichern großer Dateien auf einem fragmentierten Laufwerk werden die Dateien ebenfalls fragmentiert und die Zeit für das Öffnen verlängert sich. je langsamer ihr Datenträger ist, umso deutlicher wirkt sich die Fragmentierung auf die Leistung aus. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Migration von Datensätzen zu einer neuen Version von Inventor, oder beim Download von Datensätzen aus dem Tresor oder einem Netzwerkspeicherort auf Ihren Computer, um diese zu bearbeiten.
Sie können eine Defragmentierung mithilfe des unter Windows installierten Tools oder eines anderen im Handel erhältlichen Tools durchführen. Auf das kostenlose Tool können Sie über Start > Programme > Zubehör > Systemprogramme > Defragmentierung zugreifen. Sie können die Zeit zum Starten von Inventor verbessern, indem Sie die auf Ihrer Festplatte installierten Inventor-Programmmodule defragmentieren. Wenn Sie nur Ihre Inventor-Programmdateien defragmentieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:
Wenn Ihr System nach der Defragmentierung der Festplatte weiterhin langsam startet, liegt möglicherweise ein Problem mit der Konfiguration Ihres Datenträgers oder Eingabegeräte vor. Wenden Sie sich bei Problemen mit dem Laufwerk an die IT-Abteilung vor Ort, um das Laufwerk zu überprüfen und festzustellen, ob es sich um ein Konfigurations- oder Treiberproblem handelt. Wenn Sie mit einem speziellen Eingabegerät für CAD-Produkte arbeiten, können Sie es deinstallieren und stattdessen eine handelsübliche Maus verwenden, um herauszufinden, ob das Problem von dem Gerät verursacht wird. Das Installieren aktueller Treiber für Ihre Eingabegeräte löst unter Umständen das Problem.
Datenträger bereinigen ist ein integriertes Tool für das Entfernen unerwünschter und nicht benötigter Dateien. Es eignet sich für das Leeren des Papierkorbs, das Löschen temporärer Dateien sowie veralteter komprimierter Dateien usw. Defragmentieren Sie die Festplatte, nachdem Sie das Tool Datenträger bereinigen ausgeführt haben, um einen optimalen Nutzen zu erzielen. Greifen Sie auf das Tool Datenträger bereinigen über Start > Programme > Zubehör > Systemprogramme > Datenträger bereinigen zu.
Löschen Sie den temporären Ordner und leeren Sie den Papierkorb in regelmäßigen Abständen. Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > System > Registerkarte Erweitert > Umgebungsvariablen aus, um herauszufinden, wo die temporären Dateien gespeichert sind.
Vergewissern Sie sich, dass die Betriebssystemdateien, Inventor-Anwendungsdateien oder Inventor-Arbeitsdateien NICHT auf einem komprimierten oder verschlüsselten Laufwerk gespeichert sind.
Inventor unterstützt Windows 7, 8.1 und 10. Windows-Designs und visuelle Effekte belegen möglicherweise Systemressourcen, bieten aber keine Vorteile bezüglich der Produktivität. Sie sollten sich überlegen, diese auf ein Minimum zu beschränken.
Minimieren Sie durch Ihre Antivirensoftware ausgelöste Interferenzen mit Inventor, indem Sie die Sicherheit reduzieren. Bei manchen Antivirenprogrammen können Sie den Echtzeit-Dateischutz deaktivieren. Wir empfehlen eine Konfiguration, in der nur ausführbare Dateien geprüft werden und nicht jede Datei, die geöffnet wird.
Geben Sie Speicherplatz frei, indem Sie nicht verwendete Dienste deaktivieren. Das Anhalten von nicht verwendeten Diensten reduziert den belegten Speicherplatz und verbessert die Systemleistung. Machen Sie sich jedoch zunächst die Konsequenzen des Anhaltens eines Dienstes bewusst.
Dienste, die auf dem Computer ausgeführt werden, obwohl sie kaum oder nie verwendet werden, belegen unnötig Systemressourcen. Verwalten Sie Dienste im Dialogfeld Windows-Dienste. Klicken Sie auf einen Dienst, um die entsprechende Beschreibung anzuzeigen. Doppelklicken Sie auf einen Dienst, um das Dialogfeld Eigenschaften anzuzeigen. Auf der Registerkarte Abhängigkeiten finden Sie Informationen zu abhängigen und erforderlichen Diensten. Wenn ein Dienst nicht benötigt wird, ändern Sie seinen Starttyp in Manuell. Notieren Sie sich alle Änderungen, die Sie vornehmen, damit Sie bei Bedarf die ursprünglichen Einstellungen wiederherstellen können.
Minimieren Sie die Anzahl der Anwendungen, die im Hintergrund und in der Windows-Taskleiste ausgeführt werden.
Verwenden Sie ein Dokumentmanagementsystem wie Autodesk Vault Basic, um die Daten auf Ihren lokalen Datenträger zu kopieren. Der Zugriff auf Daten beim Öffnen, Speichern, Schließen und Aktualisieren von Ihrer lokalen Festplatte aus ist besonders schnell.
Sperren Sie alle Konstruktionsanschlüsse auf Schaltern bei einer Einstellung von 1-Gb-Vollduplex, und deaktivieren Sie das automatische Umschalten.
Dadurch wird sichergestellt, dass im LAN-Segment keine Unterbrechung des Datenflusses auftritt, wenn große Mengen von Inventor-Daten verwendet werden. Wenn Sie Inventor in einer gemeinsam genutzten Umgebung einsetzen, ist diese Einstellung entscheidend, um ein vorhersagbares und stabiles Netzwerk zu erzielen.
Sperren Sie alle Netzwerkkarten bei einer Einstellung von 1-Gb-Vollduplex, und deaktivieren Sie die automatische Erkennung.
Stellen Sie sicher, dass sich höchstens zwei Hops zwischen der Arbeitsstation und dem Inventor-Dateiserver befinden.
Eine einfache Methode zum Überprüfen von Hops ist das Absetzen des DOS-Befehls tracert vom Clientcomputer an den Server. Der Befehl tracert listet die Anzahl der Hops auf.
Stellen Sie sicher, dass sich der Inventor-Dateiserver auf demselben LAN-Segment wie die Inventor-Benutzer befindet.
Messen Sie die Netzwerklast sowohl auf Arbeitsstationsclients als auch auf den Inventor-Dateiservern. Halten Sie die Gesamtnetzwerklast auf dem Server bei 40 % oder weniger. Wenn die Netzwerklast des Servers 40 % überschreitet, wird die Leistung entsprechend beeinträchtigt und die Wahrscheinlichkeit eines Datenverlusts nimmt zu. Führen Sie entweder ein Upgrade für das Netzwerk durch, oder beschränken Sie die Anzahl der Benutzer, die Zugriff auf den Server haben.
Wenn alle Benutzer gleichzeitig auf den Server zugreifen, empfehlen wir ein Upgrade der CPUs und des Speichers für den Server sowie möglicherweise mehrere Netzwerkkarten und LAN-Segmente.
Inventor setzt das segmentweise Laden von Dateien ein, das zu Problem führen kann, wenn Sie über das Netzwerk an Dateien arbeiten. Angenommen, Sie öffnen eine Baugruppendatei, Inventor startet das Laden von B-Reps (Umgrenzungsdarstellungen) jeder Datei, und Sie beginnen damit, einzelne Bauteildateien zu bearbeiten. Dann bricht das Netzwerk zusammen, und Sie können Ihre Änderungen nicht speichern, weil nicht die gesamte Datei lokal übertragen wurde. Sie müssen mit einer älteren Version der Datei weiterarbeiten. Aus diesem Grund empfehlen wir, auf lokalen Laufwerken zu arbeiten.
