Der Befehl Gelenk ist eine einfache Methode, um Komponenten zu positionieren und die Bewegung zu beschreiben. Durch das Erstellen eines Gelenks werden die Komponentenposition und die Bewegung in einem Schritt vollständig definiert. Ende, Mitte und Mittelpunkt werden für die assoziative Positionierung von Komponenten verwendet. Die von Ihnen ausgewählte Geometrie bestimmt den vorgegebenen Gelenktyp. Sie können aber auch einen Gelenktyp angeben.
Im Folgenden werden die Gelenktypen und deren Funktionsweise beim Positionieren einer Komponente beschrieben:
Starr
Drehbar
Verschiebbar
Zylindrisch
Eben
Kugelförmig
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, schauen Sie sich das neue interaktive Lernprogramm Bauteile platzieren und verbinden an oder klicken hier.
Inventor-Gelenke werden automatisch in simulierte Gelenke konvertiert, wenn Sie die dynamische Simulationsumgebung aufrufen. Die konvertierten Verbindungen werden im Simulationsumgebungs-Browser als Normverbindungen aufgeführt. Es gibt die folgenden automatischen Konvertierungen:
| Inventor-Gelenk | Verbindung in dynamischer Simulation |
| Starr | Schweißung |
| Drehbar | Drehung |
| Verschiebbar | Prismatisch |
| Zylindrisch | Zylindrisch |
| Eben | Eben |
| Kugelunterlegscheibe | Kugelförmig |
Die Verbindungen, die in der dynamischen Simulation automatisch erstellt werden, können mithilfe des Kontextmenüs im Browser bearbeitet werden.
In der Baugruppenumgebung gesperrte Gelenke sind auch in der dynamischen Simulation gesperrt. Zum Entsperren einer Verbindung klicken Sie mit der rechten Maustaste und deaktivieren Freiheitsgrade sperren.
In der folgenden Abbildung ist die Kugelgelenk-Verbindung gesperrt.
Anzeigen
Wählen Sie eine Komponente aus, um ein Zeichen für den Beziehungstyp anzuzeigen. Verwenden Sie das Kontextmenü, um eine Beziehung zu unterdrücken, zu löschen oder die Unterdrückung aufzuheben.
Alle ausblenden
Entfernt alle Beziehungszeichen aus der Anzeige. Mit Alle ausblenden werden Beziehungen nicht geändert.
Losgelöste anzeigen
Zeigt alle Beziehungen an, die als losgelöst gekennzeichnet sind. Verwenden Sie das Kontextmenü, um eine Beziehung zu unterdrücken oder zu löschen.
Anzeige fixierter Komponenten
Fixierte Komponenten können auf einfache Weise in der Anzeige identifiziert werden. Das Fixiert-Symbol wird angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger auf eine fixierte Komponente bewegen.
Eine neue Anwendungsoption legt fest, ob die in einer Baugruppe zuerst platzierte Komponente am Ursprung fixiert wird. Diese neue Option ist vorgabegemäß deaktiviert. Verwenden Sie das Kontextmenü, um eine Komponente am Ursprung zu fixieren. Das Menü enthält neue Optionen zum Drehen von Komponenten in Schritten von 90 Grad um die X -, Y - oder Z-Achse, bevor Sie sie in der Baugruppe positionieren.
Mit dem Befehl Freie Verschiebung können Sie Beziehungen als Gummiband anzeigen sowie Beziehungen auf eine neue Weise visualisieren und verwalten. Klicken Sie auf ein Beziehungssymbol, und verwenden Sie das Kontextmenü, um Beziehungen zu unterdrücken, zu löschen oder die Unterdrückung aufzuheben.
In früheren Versionen von Inventor wurden beim Kopieren und Einfügen von Verbindungen die Komponentenverbindungen oder die aktuelle Ausrichtung nicht beibehalten.
Beim erweiterten Kopier- und Einfügevorgang wird ein Duplikat der kopierten Komponenten mit intakten Verbindungen und intakter Ausrichtung erstellt.
Mit einer Abhängigkeit Symmetrie werden zwei Objekte symmetrisch zu einer Ebene oder planaren Fläche positioniert. Die Abhängigkeit Symmetrie ist im Dialogfeld Abhängigkeit platzieren verfügbar.
Beim Erstellen einer Winkelabhängigkeit werden auf der Statusleiste eindeutige Anweisungen zum Beenden des Befehls Abhängig machen angezeigt.
Für Winkelabhängigkeiten werden Richtungsvektoren und der Winkel im Grafikfenster angezeigt.
Die Modellvorschau wird aktualisiert, sobald sich der Winkelwert ändert.
Der Expressmodus stellt eine neue Möglichkeit dar, um große Baugruppen zu verwenden. Große Baugruppen werden in der Regel vier bis sechs Mal schneller geöffnet, sodass der erforderliche Zeitaufwand reduziert wird.
Aktivieren Sie die Option Express, und legen Sie den Schwellenwert für eindeutige Dateien im Dialogfeld Anwendungsoptionen auf der Registerkarte Baugruppe fest. Große Baugruppen, die den Grenzwert überschreiten, werden automatisch im Expressmodus geöffnet.
Komplett laden beendet den Expressmodus und aktiviert alle Befehle.
In den folgenden Abbildungen ist im 2013-Modell auf der linken Seite das Ergebnis der Drehung des Modells mit einer maximalen Frame-Rate von zehn Frames pro Sekunde dargestellt. Durch Erhöhen der Frame-Rate nimmt die Geschwindigkeit zu, aber die Auswahl der zu zeichnenden Komponenten ist nicht sinnvoll. Das 2014-Modell auf der rechten Seite zeigt das Ergebnis der Drehung mit einer höheren maximalen Frame-Rate von 20 Hz. Das Modell ist weiterhin erkennbar, und alle Anzeigevorgänge sind schneller.
In früheren Versionen von Inventor waren Konstruktionslinien und Mittellinien automatisch eingeschlossen und Rahmenkomponenten wurden damit erstellt.
In der aktuellen Version können Sie Konstruktionslinien oder Mittellinien von der Geometrieauswahl ausschließen, die zum Erstellen von Rahmenkomponenten verwendet wird.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Konstruktion
Gruppe Gestell
Gestell einfügen
. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie dann im Dialogfeld Einfügen die Option Mittellinie auswählen oder Konstruktion auswählen, um Ihre Einstellungen anzugeben.
In früheren Versionen von Inventor wurde die Kameraposition immer automatisch beim Schließen der Konstruktionsansichtsdarstellung gespeichert. Beim Drehen oder Zoomen des Modells in einer Konstruktionsansicht sind nur wenige Werkzeuge zum Wiederherstellen der vorherigen Kameraeinstellungen vorhanden.
Mit neuen Befehlen im Kontextmenü für die Ansichtsdarstellung können Sie die Kameraeinstellungen auf einfache Weise speichern und wiederherstellen.
Die Vorgabeeinstellungen zum Exportieren von aufgezeichneten animierten Abhängigkeitssequenzen wurden optimiert. Der WMV- oder AVI-Export liefert deshalb vorgabemäßig eine optimale Ausgabequalität.
Beim Anpassen von Einstellungen im Dialogfeld für den WMV- oder AVI-Export werden Ihre Anpassungen für die gesamte Sitzung beibehalten.
Der Darstellungswert des Modells wird als auswählbare Eigenschaft hinzugefügt. Sie können die Darstellungseigenschaft zu einer Stückliste oder einer Teileliste hinzufügen.
Die Kern/Kavität-Umgebung enthält einen neuen Befehl zum Erstellen von Trennflächen. Früher wurden alle Trennflächen auf der XY-Ebene oder in einer benutzerdefinierten Richtung erstellt.
Verwenden Sie den Befehl Trennfläche dehnen, um Trennflächen entlang der Tangente oder Regel der Komponente zu erstellen. Beispielsweise ist in der folgenden Abbildung links eine Tangentialtrennfläche und rechts eine regelbasierte Trennfläche dargestellt.
