Sie können Bemaßungen hinzufügen, bearbeiten, anzeigen und löschen. Sie können auch angeben, wie Bemaßungen angezeigt werden.
In 3D-Skizzen wird der Bemaßungstext parallel zu der Ebene angezeigt, die von den beiden Auswahlen gebildet wird.
In einer 3D-Skizze können Sie das Hinzufügen von Bemaßungen zur Geometrie während des Skizzierens aktivieren oder deaktivieren. Klicken Sie in der Statusleiste auf Dynamische Bemaßung, um die Möglichkeit zum Hinzufügen von Bemaßungen in das Wertfeld während des Skizzierens zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Sie können auch die Tastenkombination STRG+D verwenden, um Dynamische Bemaßung zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Erstellen Sie die Bemaßungen sichtbar, damit Sie sie bearbeiten können.
Nur normale Bemaßungen können manuell bearbeitet werden. Konvertieren Sie getriebene Bemaßungen in normale Bemaßungen, damit Sie sie bearbeiten können.
Bei überbestimmten Skizzen müssen Sie unter Umständen zunächst andere Bemaßungen in getriebene Referenzparameter konvertieren oder einige Bemaßungen bzw. Abhängigkeiten entfernen, bevor Sie getriebene Bemaßungen in normale Bemaßungen konvertieren können.
