Dialogfeld Darstellung - Referenz
Gibt an, wie das Modell in neuen Dokumentfenstern dargestellt wird.
Zugriff
Klicken Sie auf Datei Optionen Registerkarte Anzeige. Klicken Sie unter Darstellung auf Einstellungen.
Darstellung
Wendet die Einstellungen auf Modellkanten an, wenn sie sichtbar sind.
Verdeckte Kanten gestrichelt anzeigen
Steuert die Anzeige verdeckter Modellkanten als Volumenkörper oder verdeckte Linien:
Wenn diese Option aktiviert ist, werden verdeckte Kanten als gestrichelte Linie und nicht als Volumenkörperlinien angezeigt.
Abblendung verdeckter Kanten
Legt den Prozentsatz der Abblendung verdeckter Kanten fest. Geben Sie den gewünschten Prozentsatz ein, oder klicken Sie auf einen der Pfeile, um den Wert auszuwählen.
Die Prozentsätze liegen zwischen 10 % und 90 %. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird kein Abblendeffekt angewendet.
Abblendeffekt
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Tiefe eines Modells mit einem Abblendeffekt dargestellt. Deaktivieren Sie es, um den Effekt auszuschalten.
Als visueller Stil wird der Drahtkörper verwendet, und der Abblendeffekt ist deaktiviert.
Aktivierter Abblendeffekt
Als visueller Stil wird Schattiert verwendet, und der Abblendeffekt ist deaktiviert.
Modellkanten
Teilefarbe verwenden
Leitet Modellkantenfarbe aus der Komponentenfarbe ab.
Eine Farbe
Zeigt Modellkanten in der gleichen Farbe an. Klicken Sie auf Farbe zum Anzeigen der aktuellen Farbstile.
Silhouetten anzeigen
Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Silhouetten angezeigt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anzeige zu unterdrücken.
Wenn im ausgewählten visuellen Stil die Modellkanten sichtbar sind, werden die Silhouetten anhand dieser Einstellung angezeigt. Standardmäßig ist diese Option deaktiviert.
Beispiel:
Für aktive Komponente deaktivierte Silhouetten
Für aktive Komponente aktivierte Silhouetten
Für inaktive Komponente deaktivierte Silhouetten
Für inaktive Komponente aktivierte Silhouetten
Ursprüngliche Darstellung
Legt die Modelldarstellung eines neuen Fensters oder einer Ansicht fest.
Visueller Stil Wählt im Dropdown-Menü den bevorzugten visuellen Stil für die Komponentendarstellung aus.
Projektion Setzt den Ansichtsmodus auf Orthogonal oder Perspektivenkamera.
Schatten auf Ausgangsebene Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Schatten des Modells auf der Ausgangsebene angezeigt.
Objektschatten Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Objektschatten des Modells angezeigt.
Umgebungsbeleuchtungsschatten Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Umgebungsbeleuchtungsschatten des Modells angezeigt.
Projektion
Reflexionen auf Ausgangsebene Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Reflexionen des Modells auf der Ausgangsebene angezeigt.
Ausgangsebene Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Ausgangsebene des Modells angezeigt.
Texturen ein Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Texturen auf Volumenkörperflächen angezeigt.
Anmerkung: Um Texturen dauerhaft zu deaktivieren, öffnen Sie die vorgegebenen Bauteil- und Baugruppendateien aus dem Verzeichnis Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Inventor\Templates.
Visueller Stil - realistisch
Raytracing aktivieren Wenn diese Option aktiviert ist, wird bei Auswahl des realistischen visuellen Stils das Raytracing aktiviert. Wenn sie deaktiviert ist, können Sie das Raytracing in der Multifunktionsleiste auf der Registerkarte Ansicht aktivieren.
Legen Sie in der Dropdown-Liste den vorgegebenen Raytracing-Modus fest.
Darstellungstransparenz
Darstellungstransparenz verbessern Die Transparenz von Komponenten kann optimiert werden. Wenn Sie die Darstellungstransparenz verbessern aktivieren, ist der Schieberegler auf die Erhöhung des Transparenzeffekts eingestellt. Der Wert wird zusätzlich zur aktuellen Transparenzeinstellung geändert. Verschieben Sie den Schieberegler, um den zusätzlichen Transparenzeffekt zu ändern. Wertänderungen sind nicht in Echtzeit sichtbar, sondern müssen zuerst durch Klicken auf OK übernommen werden.
Anmerkung: Ältere Darstellungen können gelegentlich einen anderen Transparenzwert als aktuelle Darstellungen haben. Verwenden Sie diese Funktion, um eine solche Differenz auszugleichen.
