Wenn Sie den Mauszeiger auf einen Inventor-Dateinamen bewegen, wird eine QuickInfo mit den Eigenschaften dieser Datei angezeigt.
Sie können steuern, welche Eigenschaften angezeigt werden, indem Sie die XML-Datei der QuickInfo ändern.
C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk Inventor [Version]\InfoTip.config
Beachten Sie beim Hinzufügen von Elementen, dass der ID-Elementwert für jede Eigenschaft eindeutig sein muss. Hinzugefügte Elemente müssen im Bereich <DesignTracking> abgelegt werden.
regsvr32 /u "C:\Programme\Autodesk\Inventor 2015\Bin\InfoTip.dll"
regsvr32 "C:\Programme\Autodesk\Inventor 2015\Bin\InfoTip.dll"
QuickInfos zeigen die geänderten Eigenschaften so lange an, bis Sie weitere Änderungen vornehmen oder die Datei InfoTip.config löschen.
Das System generiert eine neue Datei InfoTip.config mit der Vorgabekonfiguration.
