Für Bauteile, Baugruppen und Präsentationen wird in der Vorlagendatei festgelegt, welche Vorgabeeinheiten in den Dateien verwendet werden. Für Zeichnungen werden die Einheiten durch die aktive Norm und den in der Vorlagendatei angegebenen Bemaßungsstil festgelegt.
Die Vorlage ist in der Regel eine Datei mit dem Namen Norm.xxx im Vorlagenordner. Die vorgabemäßigen Einheiten in der Vorlage werden bei der Installation von Inventor angegeben.
Um die vorgegebene Maßeinheit in der aktiven Datei zu ändern, wechseln Sie zur Registerkarte Extras Gruppe Optionen
Dokumenteinstellungen, und wählen Sie dann im angezeigten Dialogfeld die Registerkarte Einheiten aus. Wählen Sie die Dropdown-Liste Länge aus, um die Einheiten zu ändern, z. B. Zoll in mm. Wenn Sie die Einheiteneinstellung ändern, werden alle vorhandenen Werte in der Datei mit den neuen Einheiten angezeigt. Auch für alle nachfolgenden Eingaben gelten die neuen Einheiten. Die Einstellungen für Einheitenwerte werden mit der Datei gespeichert.
Sie können die vorgegebenen Einheiten auch in jedem beliebigen Wertefeld überschreiben. Sie können beispielsweise 12 mm in das Bemaßungswertefeld einer Datei eingeben, in der die Längeneinheit Zoll verwendet wird. Das Ergebnis wird als 0.472 angezeigt, aber der ursprüngliche Wert 12 mm wird beibehalten und im Wertefeld angezeigt, wenn Sie es bearbeiten.
In Zeichnungen wird das Einheitensystem durch den Bemaßungsstil und die aktive Zeichnungsnorm festgelegt. Bearbeiten Sie den Bemaßungsstil oder die Zeichnungsnorm, um das Einheitensystem zu ändern.
