Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen
Hiermit können Sie Zeichnungsressourcen von einer Quellzeichnung in eine Zielzeichnung kopieren.
Verwenden Sie den Übertragungsassistenten für Zeichnungsressourcen für folgende Aufgaben:
Zugriff
Klicken Sie bei geschlossenem Autodesk Inventor LT auf Start Programme Autodesk Autodesk Inventor LT[Version] Werkzeuge Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen.
Willkommensseite
Beschreibt die Prozesse des Übertragungsassistenten für Zeichnungsressourcen.
Seite Quellzeichnung und -ressourcen auswählen
Wählt eine Quellzeichnung aus, zeigt ein Vorschaubild an und listet Zeichnungsressourcen auf.
Quellzeichnung
Wählt die zu verarbeitenden Dateien in einer detaillierten Ansicht aus.
Vorschau
Zeigt, sofern verfügbar, eine Miniaturansicht der Quellzeichnung an.
Quellressourcen
Zeigt die Hierarchie der Zeichnungsressourcen an.
Seite Zielzeichnungen auswählen
Gibt eine oder mehrere Zielzeichnungen an. Navigieren Sie zum gewünschten Ordner.
Zeichnungen hinzufügen
Öffnet die Seite Zielzeichnungen auswählen, auf der Sie zum gewünschten Ordner wechseln und dort eine oder mehrere Zielzeichnungen auswählen können.
Eine Zielzeichnung kann jeweils nur einmal aufgeführt werden. Klicken Sie auf den Spaltennamen Datei oder Pfad, um die Dateien zu sortieren.
Übersprungene Dateien
Das Dialogfeld wird geöffnet, wenn eine Zieldatei:
  • mit der Quellzeichnung identisch ist.
  • bereits aufgelistet ist.
  • schreibgeschützt ist.
  • nicht in die aktuelle Version von Autodesk Inventor LT migriert wurde.
Weiter
Öffnet die nächste Seite, wenn eine oder mehrere Zielzeichnungen ausgewählt sind.
Seite Option auswählen
Gibt an, wie mit Zeichnungsressourcen in der Zieldatei verfahren werden soll, deren Name mit dem Namen der Zeichnungsressource in der Quelldatei identisch ist.
Ja
Ersetzt die Zeichnungsressourcen der Zieldatei durch die Zeichnungsressourcen der Quelldatei.
Nein
Weist Zeichnungsressourcen in der Zieldatei, die den gleichen Namen haben wie Zeichnungsressourcen in der Quelldatei, einen eindeutigen Namen zu. Die kopierte Ressource erhält den Namen "Kopie von Ressourcenname". Die Zeichnungsressource in der Zieldatei behält ihren ursprünglichen Namen.
Seite Stapelverarbeitung starten
Zeigt den Fortschritt bei der Übertragung ausgewählter Rahmen, Schriftfelder und Skizzensymbole an.
Start
Startet die Verarbeitung der ausgewählten Dateien.
Pause
Hält die Übertragung der Ressourcen vorübergehend an.
Abbrechen
Hält die Verarbeitung an.
Das Ergebnis der Verarbeitung wird in einer Protokolldatei angezeigt.
