So projizieren Sie Geometrie in eine 2D-Skizze
Sie können Geometrie, Schnittkanten, Abwicklungen (Blechbauteile), DWG-Blöcke, Draht und Projektionen in eine 3D-Skizze projizieren.
Geometrie projizieren
  1. Klicken Sie in einer 2D-Skizze auf eine Fläche oder Arbeitsebene, um die Skizzierebene festzulegen.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Skizze Gruppe Erstellen Geometrie projizieren .
  3. Klicken Sie im Grafikfenster auf die Geometrie, die Sie auf die Skizzierebene projizieren möchten. Sie können auf Kanten, Scheitelpunkte, Arbeitselemente, Konturen und Kurven klicken. Wenn die Geometrie, die Sie auswählen möchten, nicht sichtbar ist, drehen Sie das Modell.
    Tipp: Falls Sie eine Kontur (geschlossener Spline, Kreis oder Ellipse) auswählen möchten und mehrere Auswählen verfügbar sind, wird die Fläche hervorgehoben. Verwenden Sie Andere auswählen, um die auswählbare Geometrie zu durchlaufen, und treffen Sie durch Klicken eine Auswahl. Klicken Sie auf eine Fläche, um alle Konturen auf die Fläche zu projizieren.
  4. Um den Vorgang abzuschließen, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Fertig, drücken die ESC-TASTE oder wählen einen anderen Befehl aus.
Anmerkung: Wenn Sie eine Ebene auswählen, die lotrecht zur Skizze liegt, die Sie mithilfe der folgenden Befehle mit Bemaßungen oder Abhängigkeiten versehen, wird die ausgewählte Arbeitsebene automatisch projiziert:
Schnittkanten projizieren
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Skizze Gruppe Erstellen Schnittkanten projizieren .
  3. Klicken Sie im Grafikfenster auf ein Bauteil, das von einer Schnittebene geschnitten wird.
    Alle Kanten, die von der Ebene geschnitten werden, werden auf die Skizzierebene projiziert.
Projizieren von zusammengesetzten Kanten
  1. Importieren Sie Flächendaten in ein zusammengesetztes Element.
  2. Platzieren Sie eine 2D-Skizze, die das zusammengesetzte Element schneidet.
  3. Klicken Sie in der Skizze auf Registerkarte Skizze Gruppe Erstellen Schnittkanten projizieren.
  4. Wählen Sie das zusammengesetzte Element aus.
  5. Kurven werden am Schnittpunkt der Skizzierebene mit den Flächen, die die Ebene kreuzen, erzeugt. Die Kurven werden aktualisiert, wenn die Skizze verschoben wird.
Projizieren von Abwicklungen (Blechbauteile)
  1. Klicken Sie in einer 2D-Skizze in einer Blechbauteildatei auf eine Fläche oder Arbeitsebene, um die Skizzierebene festzulegen.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Skizze Gruppe Erstellen Gruppe erstellen > Abwicklung projizieren .
  3. Wählen Sie im Grafikfenster eine oder mehrere Flächen aus, die Sie auf die aktive Skizzierebene projizieren möchten. Die Flächen müssen über Biegungen mit der Skizzierebene verbunden sein und sich auf derselben Seite des Blechs wie die Skizzierebene befinden.
Auf 3D-Skizze projizieren
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Skizze Gruppe Erstellen Auf 3D-Skizze projizieren .
    Das Dialogfeld Auf 3D-Skizze projizieren wird geöffnet, und das Flächenauswahlwerkzeug ist vorgabegemäß aktiviert.
  3. Wählen Sie im Grafikfenster eine oder mehrere Flächen aus, die Sie projizieren möchten.
  4. (Optional) Führen Sie im Dialogfeld Auf 3D-Skizze projizieren folgende Schritte aus:
    • Deaktivieren Sie die Option Projekt, um die Projektion von 2D-Geometrien auf Flächen auszuschalten.
    • Schalten Sie die Vorschau ein oder aus, um die projizierte Geometrie beim Ändern der 2D-Quellskizze anzuzeigen oder auszublenden.
  5. Klicken Sie auf OK. Wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben, enthält eine neue 3D-Skizze die projizierte Geometrie.
Projizieren von DWG-Geometrie
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Skizze Gruppe Erstellen DWG-Geometrie projizieren .
  3. Wählen Sie die Geometrie, die Sie projizieren möchten. Wählen Sie eine von drei Optionen aus:
    • Einzelne Geometrie
    • Verbundene Geometrie: Geschlossene Kontur und/oder offene Kontur
    • Geometrieblock
  4. Einzelne Geometrie und Geometrieblock unterstützen die Fensterauswahl.
  5. Anmerkung: Anwendungsoptionen Skizze Modellkanten bei Erstellung von Kurven automatisch projizieren muss aktiviert sein.
    Die folgenden Typen von DWG-Geometrie werden nach dem Erstellen der Skizze abgeleitet und automatisch projiziert, wenn Anwendungsoptionen Skizze Modellkanten bei Erstellung von Kurven automatisch projizieren aktiviert ist:
    • Die folgenden Punkte: einzelne Punkte, Start-/Mittel-/Endpunkte, Mittelpunkte von Bogen oder Kreisen,
    • Bogen
    • Kreise
    • Linien
    • Polylinien
      Anmerkung: Ein Punkt aus einem Segment einer DWG-Polylinie wird abgeleitet und projiziert. Um die gesamte Polylinie zu projizieren, verwenden Sie DWG-Geometrie projizieren.
    Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Abbrechen, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie OK.
Nach dem Projizieren von DWG-Blockgeometrie können Sie je nach Bedarf die DWG-Geometrie extrudieren und 3D-Elemente erstellen.
Bearbeiten projizierter Geometrie
