Das Publizieren in DWF entspricht dem Drucken einer Datei. Sie legen Plotparameter fest, als würden Sie auf einem physischen Plotter drucken. Sie wenden diese Einstellungen auf Ihr Layout an, das als Plotvorlage dient. Sie zeigen eine Layoutregisterkarte für Ihre Karte an, um das Layout zu aktivieren.
Jede Ansicht der Karte (die anfänglich einen Modellbereich und zwei Standard-Layoutbereich umfasst) ist ein Plan in deren Plansatz. Weitere Informationen über Plansätze finden Sie in der Hilfe
Verwenden Sie das Dialogfeld Publizieren, um die zu publizierenden Pläne auszuwählen und festzulegen, ob sie an einen Plotter oder in eine Datei publiziert werden.
Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, starten Sie das Video, um zu sehen, wie Sie die DWF-Datei publizieren können. Sie können das Verfahren auch selbst versuchen, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken. Die Schritte für dieses Verfahren sind unterhalb des Videos aufgeführt. |
So publizieren Sie in DWF
Sie können ohne vorheriges Speichern nicht plotten oder publizieren.
.Dadurch werden die Drucker-/Plottereinstellungen auf den Publizierungsauftrag angewendet, ohne ihn an einen Plotter oder Drucker zu senden.
Publizieren. Wählen Sie keine Option im Untermenü Publizieren. Klicken Sie im Anwendungsmenü auf das Wort Publizieren.
Wenn z. B. eine andere Karte geöffnet ist, werden deren Modell- und Layoutansichten in der Liste aufgeführt. Die Standardansicht Layout1 der aktuellen Karte wird ebenfalls angezeigt. Wählen Sie mit der rechten Maustaste alle Einträge aus, die nicht publiziert werden sollen (wie Layout1), und klicken Sie auf Pläne entfernen.
Mit dieser Einstellung wird jeder Layer in Ihrer Karte auf einem separaten Layer in DWF publiziert. In Design Review können Sie die Anzeige dieser Layer einzeln aktivieren oder deaktivieren.
Die von Autodesk Design Review benötigten Dateien werden in die angegebene Datei publiziert. Überwachen Sie diesen Vorgang, indem Sie mit dem Mauszeiger auf das animierte Symbol in der unteren rechten Ecke des Fensters zeigen.
Nach Abschluss des Auftrags wird unten rechts im Fenster eine "Sprechblase" angezeigt. Klicken Sie auf die Verknüpfung in der Blase, um eventuelle Warnungen und Fehler anzuzeigen. Schließen Sie das Fenster, wenn Sie fertig sind.
Sie haben Ihre Karte in eine DWF-Datei publiziert, die in Autodesk Design Review angezeigt werden kann.
