So beziehen Sie Objekte aus Oracle ein
Sie können Objekte aus einer Oracle-Datenquelle in die Karte einbeziehen und so einen Objektlayer in der Darstellungsverwaltung erstellen.
  1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Objektquelle korrekt eingerichtet ist.
  2. Klicken Sie in der Darstellungsverwaltung auf DatenMit Daten verbinden.
  3. Wählen Sie im Fenster Datenverbindung in der Liste Datenverbindungen nach Provider die Option Oracle-Verbindung hinzufügen.
  4. Geben Sie im Dialogfeld Objektquellen-Verbindung unter Verbindungsname, einen Namen für diese Verbindung ein.
  5. Geben Sie unter Dienstname den Dienstnamen für den Oracle-Datenspeicher ein. Wenn Sie den Namen nicht kennen, wenden Sie sich an den Systemadministrator.
  6. Klicken Sie auf Anmelden.
  7. Geben Sie im Dialogfeld Benutzername & Kennwort Ihren Oracle-Benutzernamen und Ihr Kennwort ein. Wenn Ihr Unternehmen Windows-Authentifizierung zur Anmeldung bei Oracle verwendet, wählen Sie Windows-Authentifizierung verwenden.
    Wenn Sie möchten, dass AutoCAD Map 3D Sie automatisch anmeldet, sobald Sie diese Zeichnung öffnen, können Sie Kennwort merken wählen.
  8. Geben Sie unter Datenspeicher den Namen des Datenspeichers ein. Wenn Sie den Namen nicht kennen, wenden Sie sich an den Systemadministrator.
    Wenn Sie einen Namen aus einer Liste mit Datenspeichern auswählen möchten, klicken Sie auf den nach unten weisenden Pfeil.
    Anmerkung: Wenn der Datenspeicher nicht in der Liste enthalten ist, verwendet er möglicherweise kein AutoCAD Map 3D-Schema. Wählen Sie Alle Datenspeicher anzeigen, um diese zur Liste hinzuzufügen. AutoCAD Map 3D erstellt ein Mapping zur Verwendung dieser Datenspeicher mit AutoCAD Map 3D.
  9. Wahlweise können Sie eine Version des Datenspeichers auswählen.
  10. Klicken Sie auf Verbinden.
  11. Wählen Sie in der Objektklassenliste die Objektklassen aus, die in der Karte enthalten sein sollen.
    Wenn diese Objektquelle nur eine einzige Objektklasse enthält, wird diese Objektklasse automatisch ausgewählt. Wenn sie mehrere Objektklassen enthält, können Sie einen der folgenden Schritte durchführen:
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Schema-Eintrag, und wählen Sie Alle wählen oder Keine wählen.
    • Erweitern Sie den Schema-Eintrag, und wählen Sie die Objektklassen aus, die Sie hinzufügen möchten.
      Wenn eine Objektklasse mehrere Geometrietypen enthält und Sie die Objektklasse selbst wählen, werden alle Geometrien hinzugefügt. Um eine Teilmenge von Geometrien hinzuzufügen, halten Sie den Cursor über den Namen der Objektklasse, um die Schaltfläche Geometrie anzeigen zu sehen. Klicken Sie auf Geometrie anzeigen, um die einzelnen Geometrien als separate Auswahl anzuzeigen. Wählen Sie das Gewünschte aus. Die ausgewählte Geometrie wird der Karte als separater Darstellungsverwaltungs-Layer hinzugefügt.
  12. Überprüfen Sie, ob die Koordinatensysteme richtig sind. Sie können ein falsches Koordinatensystem bei Bedarf ändern.
  13. Klicken Sie auf Zu Karte hinzufügen.
    Um einen Teilsatz der Daten einzubeziehen, klicken Sie auf den Abwärtspfeil und wählen Sie Mit Abfrage zu Karte hinzufügen aus, wo die Eigenschaften für alle Geometrien angezeigt werden. Informationen zum Filtern von Daten nach dem Hinzufügen zur Karte finden Sie unter So filtern Sie Objektlayer.
So verwenden Sie AutoCAD Map 3D 2018 für den Zugriff auf FDO-Datenspeichern, die in AutoCAD Map 3D 2007 und früheren Versionen erstellt wurden
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die Rechte verfügen, die zum Ausführen der ALTER TABLE-Anfrage erforderlich sind.
  2. Geben Sie in der Befehlszeile Folgendes ein:
    sqlplus <datenspeichername>/<ihrkennwort>@<tnsDienstname>
    @<MapInstallationsordner>/Fdo/bin/com/AlterSchemaOracle.sql;
    exit;
