Dialogfeld "Angussbuchse erstellen"
Stellen Sie die Koordinaten des Verbindungspunktes, die Angussbuchseneigenschaften und die Position auf dem Gitter ein.
Um auf dieses Dialogfeld zuzugreifen, klicken Sie auf Angussbuchse (Registerkarte Geometrie > Gruppe Eingusssystem > Angussbuchse).
Anmerkung: Die Angusskanalwerkzeuge stehen nicht für den Werkzeugtyp Nur Formteil zur Verfügung.
Der Verbindungspunkt (Angussbuchsenposition) ist die Stelle, an der die Kunststoffschmelze in das Werkzeug eintritt.
Sie können den Verbindungspunkt auswählen, indem Sie auf die Anzeige klicken und die Abstandswerte in die X- und Y-Felder eingeben oder indem auf Werkzeugmitte klicken.
In der Gruppe der Angussbuchseneigenschaften können Sie die Standardlänge, -größe und -form der für das Formteil zu modellierenden Angussbuchse festlegen.
Anmerkung: Wenn Sie dieses Werkzeug verwenden, um die Angussbuchseneigenschaften zu ändern, bevor Sie die Angussbuchse erstellen, wird die Angussbuchse mit den neuen Eigenschaften erstellt. Die Eigenschaften einer bestehenden Angussbuchse werden nicht verändert, wenn sie nicht ausgewählt ist. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Angussbuchse, wählen Sie im Kontextmenü Eigenschaften aus, und ändern Sie die Angussbuchseneigenschaften im eingeblendeten Dialogfeld.
Dialogfeldelemente
Verbindungspunkt-Koordinaten
Definiert den Abstand zwischen dem aktuellen Verbindungspunkt und dem Ursprung.
Tipp: Sie können den Verbindungspunkt direkt durch Anklicken in der Anzeige verschieben.
X:
Geben Sie die Koordinate der Angussbuchse in X-Richtung ein.
Y:
Geben Sie die Koordinate der Angussbuchse in Y-Richtung ein.
Werkzeugmitte
Positioniert die Angussbuchse in der Mitte des Werkzeuges entlang der XY-Achse.
Legen Sie Art und Länge der Angussbuchse fest, die für Ihr Formteil modelliert werden soll.
Angussbuchsentyp
Zeigt den Typ, die Form und das Maß der Angussbuchse an.
Bearbeiten...
Bearbeiten Sie den Angussbuchsentyp.
Länge
Legt die Länge der gewählten Angussbuchse fest.
Gittereinstellungen
Aktiviert/deaktiviert Gitteroptionen.
Dieser Bereich des Dialogfensters spezifiziert, ob das Gitter erscheint, wenn Sie einen Angusskana/Kühlkanal erstellen oder verschieben, ob der Angusskanal/Kühlkanal auf die Gitterpunkte beschränkt ist, und erlaubt es Ihnen, die Gittereinstellungen zu definieren.
Standort
Eine Modellierungsebene einstellen oder bearbeiten.
Bearbeiten
Ändern Sie die Eigenschaften der gewählten Ebene.
Gitter anzeigen
Spezifiziert, ob ein Modelliergitter erscheint, wenn Sie Angusskanäle, Kühlkanäle und Trennebenen erstellen oder verschieben oder die Größe des Werkzeugs einstellen.
Anmerkung: Das Gitter liegt parallel zur X-Y-Ebene.
An Gitter ausrichten
Spezifiziert, dass der nächstgelegene Gitterpunkt automatisch verwendet wird, wenn Sie Angusskanäle, Kühlkanäle oder Trennebenen erstellen oder verschieben oder die Größe des Werkzeugs mit der Maus einstellen. Dies hilft beim Definieren der genauen Maße.
Tipp: Beim Zeichnen eines neuen Querschnitts können Sie die Option An Gitter ausrichten nach Belieben aktivieren oder deaktivieren.
Standardwerte
Öffnet das Dialogfeld Gitter definieren und ermöglicht Ihnen, die Größe, den Stil und den Ursprung des Gitters einzustellen.
