Dialogfeld "Kühlfinger/Trennblechkühlung verschieben"
Dieses Dialogfeld ermöglicht es Ihnen, bestehende Kühlfinger und Trennblechkühlung durch Ändern der Koordinaten der Schnittpunkte zu verschieben.
Um auf dieses Dialogfeld zuzugreifen, klicken Sie auf Kühlfinger/Trennblechkühlung verschieben (Registerkarte Geometrie > Gruppe Kühlsystem > Kühlfinger/Trennblechkühlung verschieben).
Anmerkung: Die Kühlwerkzeuge stehen nicht für den Werkzeugtyp Nur Formteil zur Verfügung.
Es bestehen zwei Möglichkeiten, um dieses Dialogfeld zum Verschieben von Kühlfingern und Trennblechkühlungen zu verwenden:
Die Gittereinstellungen ermöglichen es Ihnen, das Modelliergitter ein- oder auszublenden. Wenn das Modellierungsgitter angezeigt wird, können Sie die Option An Gitter ausrichten wählen, um Ihnen ein präzises Lokalisieren der Kühlkanalsegmente zu ermöglichen. Sie können auch auf die Standard-Gittereigenschaften zugreifen und diese ändern, falls erforderlich.
Dialogfeldelemente
X-, Y- und Z-Koordinaten
Legen Sie die neuen Koordinaten für den ausgewählten Kühlfinger/die ausgewählte Trennblechkühlung fest bzw. verwenden Sie den Cursor, um den Kühlfinger an die neue Position zu ziehen.
Gittereinstellungen
Aktiviert/deaktiviert Gitteroptionen.
Dieser Bereich des Dialogfensters spezifiziert, ob das Gitter erscheint, wenn Sie einen Angusskana/Kühlkanal erstellen oder verschieben, ob der Angusskanal/Kühlkanal auf die Gitterpunkte beschränkt ist, und erlaubt es Ihnen, die Gittereinstellungen zu definieren.
Standort
Eine Modellierungsebene einstellen oder bearbeiten.
Bearbeiten
Ändern Sie die Eigenschaften der gewählten Ebene.
Gitter anzeigen
Spezifiziert, ob ein Modelliergitter erscheint, wenn Sie Angusskanäle, Kühlkanäle und Trennebenen erstellen oder verschieben oder die Größe des Werkzeugs einstellen.
Anmerkung: Das Gitter liegt parallel zur X-Y-Ebene.
Spezifiziert, dass der nächstgelegene Gitterpunkt automatisch verwendet wird, wenn Sie Angusskanäle, Kühlkanäle oder Trennebenen erstellen oder verschieben oder die Größe des Werkzeugs mit der Maus einstellen. Dies hilft beim Definieren der genauen Maße.
Tipp: Beim Zeichnen eines neuen Querschnitts können Sie die Option An Gitter ausrichten nach Belieben aktivieren oder deaktivieren.
Standardwerte
Öffnet das Dialogfeld Gitter definieren und ermöglicht Ihnen, die Größe, den Stil und den Ursprung des Gitters einzustellen.
