Dialogfeld "Angusssystem-Assistent"
Um auf dieses Dialogfeld zuzugreifen, klicken Sie auf Angusskanal-Assistent (Registerkarte Geometrie > Gruppe Eingusssystem > Angusskanal-Assistent).
Anmerkung: Die Werkzeug- und Angusssystemwerkzeuge stehen nicht für den Werkzeugtyp Nur Formteil zur Verfügung.
Dialogfeldelemente
Angussbuchse
Legen Sie die Angussposition fest, indem Sie deren Koordinaten eingeben und diese mit dem Cursor auswählen. Der Angusstyp und dessen Parameter können ebenfalls festgelegt werden.
X:
Geben Sie die Koordinate der Angussbuchse in X-Richtung ein.
Y:
Geben Sie die Koordinate der Angussbuchse in Y-Richtung ein.
Werkzeugmitte
Positioniert die Angussbuchse in der Mitte des Werkzeuges entlang der XY-Achse.
Eigenschaften
Zeigt den Typ, die Form und die Abmessungen des gewählten Elementes.
Angusskanäle
Bringen Sie Angusskanäle in das Eingusssystem ein und legen Sie deren Typ und Parameter fest.
Angusskanäle erstellen
Erstellen Sie die Angusskanäle automatisch.
Eigenschaften
Anschnitte
Bringen Sie Anschnitte in das Eingusssystem ein und legen Sie deren Typ und Parameter fest.
Anschnitte erstellen
Erstellen Sie die Anschnitte automatisch.
Eigenschaften
Anordnung
Wählen Sie eine Anordnung für Ihr Angusssystem.
Schnittpunktprüfung verwenden
Stellen Sie das Angusssystem ein, um eine mögliche Kollision mit dem Kühlsystem oder dem Formteil zu vermeiden.
Gittereinstellungen
Aktiviert/deaktiviert Gitteroptionen.
Dieser Bereich des Dialogfensters spezifiziert, ob das Gitter erscheint, wenn Sie einen Angusskana/Kühlkanal erstellen oder verschieben, ob der Angusskanal/Kühlkanal auf die Gitterpunkte beschränkt ist, und erlaubt es Ihnen, die Gittereinstellungen zu definieren.
Standort
Eine Modellierungsebene einstellen oder bearbeiten.
Bearbeiten
Ändern Sie die Eigenschaften der gewählten Ebene.
Gitter anzeigen
Spezifiziert, ob ein Modelliergitter erscheint, wenn Sie Angusskanäle, Kühlkanäle und Trennebenen erstellen oder verschieben oder die Größe des Werkzeugs einstellen.
Anmerkung: Das Gitter liegt parallel zur X-Y-Ebene.
An Gitter ausrichten
Spezifiziert, dass der nächstgelegene Gitterpunkt automatisch verwendet wird, wenn Sie Angusskanäle, Kühlkanäle oder Trennebenen erstellen oder verschieben oder die Größe des Werkzeugs mit der Maus einstellen. Dies hilft beim Definieren der genauen Maße.
Tipp: Beim Zeichnen eines neuen Querschnitts können Sie die Option An Gitter ausrichten nach Belieben aktivieren oder deaktivieren.
Standardwerte
Öffnet das Dialogfeld Gitter definieren und ermöglicht Ihnen, die Größe, den Stil und den Ursprung des Gitters einzustellen.
