Dialogfeld Kanal erstellen
Stellen Sie den Kanaltyp, die Start- und Endpunktkoordinaten und die Verbindungsart zwischen Kühlkanalsegmenten ein.
Um dieses Dialogfeld aufzurufen, klicken Sie auf (Registerkarte Geometrie > Gruppe Kühlsystem > Kanal).
Anmerkung: Die Kühlwerkzeuge stehen nicht für den Werkzeugtyp Nur Formteil zur Verfügung.
Der Kühlkanaltyp ist anfangs auf den vorgegebenen Standardkühlkanaltyp eingestellt. Sie können den Standardtyp übernehmen oder auf Durchsuchen klicken, um das Dialogfeld Kühlkanaleigenschaften zu öffnen und den Standardkanaltyp für alle neuen Kühlkanäle zu ändern.
Es bestehen zwei Möglichkeiten, um dieses Dialogfeld zum Erstellen von Kühlkanälen zu verwenden:
Die Gittereinstellungen ermöglichen es Ihnen, ein Modelliergitter ein- oder auszublenden, und eine Kühlebene hinzuzufügen und/oder einzurichten. Wenn das Modellierungsgitter angezeigt wird, können Sie die Option An Gitter ausrichten wählen, um Ihnen ein präzises Lokalisieren der Kühlkanalsegmente zu ermöglichen. Sie können auch auf die Standard-Gittereigenschaften zugreifen und diese ändern, falls erforderlich.
Dialogfeld Elemente
Kanaltyp
Zeigt den Typ, die Form und das Maß des Kühlkanals an.
Klicken Sie auf , um die Kühlkanaleigenschaften zu bearbeiten.
Bearbeiten...
Bearbeiten Sie den Angusskanaltyp.
Startpunkt
Legt die Koordinaten fest, die als Startpunkt des Kühlkanals eingesetzt werden.
X-, Y- und Z-Startpunktkoordinaten
Geben Sie Koordinaten in die Textfelder X, Y und Z ein, um die Startpunktkoordinaten des Kühlkanalschnittpunkts festzulegen.
Endpunkt
Legt die Koordinaten fest, die als Endpunkt des Kühlkanals eingesetzt werden.
Relative Position
Legen Sie fest, dass die Endpunktkoordinaten einen Abstand vom Startpunkt anzeigen anstatt einer absoluten Position.
X-, Y- und Z-Endpunktkoordinaten
Geben Sie Koordinaten in die Textfelder x, y und z ein, um die Endpunktkoordinaten des Kühlkanalschnittpunktes festzulegen.
Autom. mit nächstem Kanal verbinden
Erstellen Sie ein Kühlkanalsegment, dass direkt an das vorhergehende Kühlkanalsegment anschließt.
An Kanal ausrichten
Beginnen Sie das neue Segment an einem verfügbaren Punkt, der einem vorhandenen Angusskanalabschnitt am nächsten liegt.
Gittereinstellungen
Aktiviert/deaktiviert Gitteroptionen.
Dieser Bereich des Dialogfensters spezifiziert, ob das Gitter erscheint, wenn Sie einen Angusskana/Kühlkanal erstellen oder verschieben, ob der Angusskanal/Kühlkanal auf die Gitterpunkte beschränkt ist, und erlaubt es Ihnen, die Gittereinstellungen zu definieren.
Standort
Eine Modellierungsebene einstellen oder bearbeiten.
Bearbeiten
Ändern Sie die Eigenschaften der gewählten Ebene.
Gitter anzeigen
Spezifiziert, ob ein Modelliergitter erscheint, wenn Sie Angusskanäle, Kühlkanäle und Trennebenen erstellen oder verschieben oder die Größe des Werkzeugs einstellen.
Anmerkung: Das Gitter liegt parallel zur X-Y-Ebene.
Spezifiziert, dass der nächstgelegene Gitterpunkt automatisch verwendet wird, wenn Sie Angusskanäle, Kühlkanäle oder Trennebenen erstellen oder verschieben oder die Größe des Werkzeugs mit der Maus einstellen. Dies hilft beim Definieren der genauen Maße.
Tipp: Beim Zeichnen eines neuen Querschnitts können Sie die Option An Gitter ausrichten nach Belieben aktivieren oder deaktivieren.
Standardwerte
Öffnet das Dialogfeld Gitter definieren und ermöglicht Ihnen, die Größe, den Stil und den Ursprung des Gitters einzustellen.
