Verschieben Sie vorhandene Kühlkanalelemente durch Veränderung der Koordinaten der Schnittpunkte.
Um auf dieses Dialogfeld zuzugreifen, klicken Sie auf
Anmerkung: Die Kühlwerkzeuge stehen nicht für den Werkzeugtyp
Nur Formteil
zur Verfügung.
Es bestehen zwei Möglichkeiten, um dieses Dialogfeld zum Verschieben von Kühlkanälen zu verwenden:
- Klicken Sie auf einen Schnittpunkt, geben Sie die neuen X-, Y- und Z-Koordinaten ein und klicken Sie auf Übernehmen, oder
- Klicken und halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie einen Schnittpunkt auf eine neue Position auf der Anzeige. Die X-, Y- und Z-Koordinaten werden automatisch aktualisiert.
Die Gittereinstellungen ermöglichen es Ihnen, das Modelliergitter ein- oder auszublenden. Wenn das Modellierungsgitter angezeigt wird, können Sie die Option An Gitter ausrichten wählen, um Ihnen ein präzises Lokalisieren der Kühlkanalsegmente zu ermöglichen. Sie können auch auf die Standard-Gittereigenschaften zugreifen und diese ändern, falls erforderlich.
Dialogfeldelemente
- X-, Y- und Z-Koordinaten
- Geben Sie neue Koordinaten für den ausgewählten Kanal ein.
- Gittereinstellungen
- Aktiviert/deaktiviert Gitteroptionen.
Dieser Bereich des Dialogfensters spezifiziert, ob das Gitter erscheint, wenn Sie einen Angusskana/Kühlkanal erstellen oder verschieben, ob der Angusskanal/Kühlkanal auf die Gitterpunkte beschränkt ist, und erlaubt es Ihnen, die Gittereinstellungen zu definieren.
- Standort
- Eine Modellierungsebene einstellen oder bearbeiten.
- Bearbeiten
- Ändern Sie die Eigenschaften der gewählten Ebene.
- Gitter anzeigen
- Spezifiziert, ob ein Modelliergitter erscheint, wenn Sie Angusskanäle, Kühlkanäle und Trennebenen erstellen oder verschieben oder die Größe des Werkzeugs einstellen.
Anmerkung: Das Gitter liegt parallel zur X-Y-Ebene.
- An Gitter ausrichten
- Spezifiziert, dass der nächstgelegene Gitterpunkt automatisch verwendet wird, wenn Sie Angusskanäle, Kühlkanäle oder Trennebenen erstellen oder verschieben oder die Größe des Werkzeugs mit der Maus einstellen. Dies hilft beim Definieren der genauen Maße.
Tipp: Beim Zeichnen eines neuen Querschnitts können Sie die Option An Gitter ausrichten nach Belieben aktivieren oder deaktivieren.
- Standardwerte
- Öffnet das Dialogfeld Gitter definieren und ermöglicht Ihnen, die Größe, den Stil und den Ursprung des Gitters einzustellen.
