Mit diesem Dialogfeld können Sie die Art des Kühlfingers/der Trennblechkühlung, die Start- und Endpunktkoordinaten, die Verbindungsart zwischen Kühlkanalsegmenten sowie die Modellierungsgittereinstellungen einrichten.
Um auf dieses Dialogfeld zuzugreifen, klicken Sie auf
Anmerkung: Die Kühlwerkzeuge stehen nicht für den Werkzeugtyp
Nur Formteil
zur Verfügung.
Es bestehen zwei Möglichkeiten, um dieses Dialogfeld zum Erstellen von Kühlfingern/Trennblechkühlungen zu verwenden:
- Geben Sie die X-, Y- und Z-Koordinaten unter Startpunkt und Endpunkt ein, und klicken Sie dann auf Übernehmen, oder
- richten Sie die Modellierungsebene ein, und klicken Sie dann auf die Anzeige, um den Startpunkt des Kühlfingers/der Trennblechkühlung einzurichten. Wiederholen Sie diese Schritte für den Endpunkt des Kühlfingers/der Trennblechkühlung. Die X-, Y- und Z-Koordinaten des Startpunktes und des Endpunktes werden automatisch aktualisiert.
Die Gittereinstellungen ermöglichen es Ihnen, ein Modelliergitter ein- oder auszublenden, und eine Kühlebene hinzuzufügen und/oder einzurichten. Wenn das Modellierungsgitter angezeigt wird, können Sie die Option An Gitter ausrichten wählen, um Ihnen ein präzises Lokalisieren der Kühlkanalsegmente zu ermöglichen. Sie können auch auf die Standard-Gittereigenschaften zugreifen und diese ändern, falls erforderlich.
Dialogfeldelemente
- Kühlfinger-/Trennblechkühlungstyp
- Zeigt den Typ, die Form und die Abmessungen des Kühlfingers oder der Trennblechkühlung an.
Klicken Sie auf
, um die Eigenschaften des Kühlfingers oder der Trennblechkühlung zu bearbeiten.
- Startpunkt
- Legt die Koordinaten fest, die als Startpunkt des Kühlfingers oder der Trennblechkühlung eingesetzt werden.
- X-, Y- und Z-Startpunktkoordinaten
- Geben Sie Koordinaten in die Textfelder x, y und z ein, um die Startpunktkoordinaten des Kühlfingers oder der Trennblechkühlung festzulegen.
- Endpunkt
- Legt die Koordinaten fest, die als Endpunkt des Kühlfingers oder der Trennblechkühlung eingesetzt werden.
- Relative Position
- Legen Sie fest, dass die Endpunktkoordinaten einen Abstand vom Startpunkt anzeigen anstatt einer absoluten Position.
- X-, Y- und Z-Endpunktkoordinaten
- Geben Sie Koordinaten in die Textfelder x, y und z ein, um die Endpunktkoordinaten des Kühlfingers oder der Trennblechkühlung festzulegen.
- Gittereinstellungen
- Aktiviert/deaktiviert Gitteroptionen.
Dieser Bereich des Dialogfensters spezifiziert, ob das Gitter erscheint, wenn Sie einen Angusskana/Kühlkanal erstellen oder verschieben, ob der Angusskanal/Kühlkanal auf die Gitterpunkte beschränkt ist, und erlaubt es Ihnen, die Gittereinstellungen zu definieren.
- Standort
- Eine Modellierungsebene einstellen oder bearbeiten.
- Bearbeiten
- Ändern Sie die Eigenschaften der gewählten Ebene.
- Gitter anzeigen
- Spezifiziert, ob ein Modelliergitter erscheint, wenn Sie Angusskanäle, Kühlkanäle und Trennebenen erstellen oder verschieben oder die Größe des Werkzeugs einstellen.
Anmerkung: Das Gitter liegt parallel zur X-Y-Ebene.
- An Gitter ausrichten
- Spezifiziert, dass der nächstgelegene Gitterpunkt automatisch verwendet wird, wenn Sie Angusskanäle, Kühlkanäle oder Trennebenen erstellen oder verschieben oder die Größe des Werkzeugs mit der Maus einstellen. Dies hilft beim Definieren der genauen Maße.
Tipp: Beim Zeichnen eines neuen Querschnitts können Sie die Option An Gitter ausrichten nach Belieben aktivieren oder deaktivieren.
- Standardwerte
- Öffnet das Dialogfeld Gitter definieren und ermöglicht Ihnen, die Größe, den Stil und den Ursprung des Gitters einzustellen.
