Dialogfeld "Kühlebenen"
Erstellen, verändern oder löschen Sie Kühlebenen aus dem aktuellen Modell.
Anmerkung: Die verfügbaren Modellierungswerkzeuge hängen vom ausgewählten Werkzeugtyp ab.
Kühlebenen sind immer parallel zur X-Y-Ebene. Dieses Werkzeug ermöglicht es Ihnen, die Tiefe auf der Z-Achse einer Kühlebene mittels dreier Methoden festzulegen:
Dialogfeld Elemente
Kühlebenen
Kühlebenen hinzufügen, bearbeiten oder löschen.
Hinzufügen
Erstellt eine neue Ebene.
Der Standardname der neuen Ebene erscheint in der Liste der Ebenen.
Löschen
Entfernen Sie die gewählte Ebene aus der Liste der Ebenen.
Liste "Ebenen"
Zeigt die Liste der von Ihnen erstellten Modellierungsebenen an.
Ebeneneigenschaften
Zeigt den Typ, den Namen und die Position der Ebene.
Typ
Zeigt den gewählten Ebenentyp an.
Autodesk Moldflow Adviser erlaubt Ihnen das Erstellen einer Trennebene und einer unbegrenzten Anzahl an Modellierungsebenen.
Name
Geben Sie einen Namen für die Ebene ein, die Sie erstellen.
Anmerkung: Falls Sie keinen Namen eingeben, gibt Autodesk Moldflow Adviser einen Standardnamen für Sie ein.
Z-Tiefe der Ebene
Geben Sie den Abstand, gemessen an der Z-Achse, ein, den die Ebene zum Ursprung haben soll.
Oben
Verschiebt die gewählte Ebene auf die Oberseite der Kavität.
Der Abstand vom Ursprung wird automatisch im Textfeld z-Tiefe der Ebene aktualisiert.
Unten
Verschiebt die gewählte Ebene auf die Unterseite der Kavität.
Ansicht von unten
Zeigt die Unterseite des Modells.
Gittereinstellungen
Aktiviert/deaktiviert Gitteroptionen.
Dieser Bereich des Dialogfensters spezifiziert, ob das Gitter erscheint, wenn Sie einen Angusskana/Kühlkanal erstellen oder verschieben, ob der Angusskanal/Kühlkanal auf die Gitterpunkte beschränkt ist, und erlaubt es Ihnen, die Gittereinstellungen zu definieren.
Standort
Eine Modellierungsebene einstellen oder bearbeiten.
Bearbeiten
Ändern Sie die Eigenschaften der gewählten Ebene.
Gitter anzeigen
Spezifiziert, ob ein Modelliergitter erscheint, wenn Sie Angusskanäle, Kühlkanäle und Trennebenen erstellen oder verschieben oder die Größe des Werkzeugs einstellen.
Anmerkung: Das Gitter liegt parallel zur X-Y-Ebene.
An Gitter ausrichten
Spezifiziert, dass der nächstgelegene Gitterpunkt automatisch verwendet wird, wenn Sie Angusskanäle, Kühlkanäle oder Trennebenen erstellen oder verschieben oder die Größe des Werkzeugs mit der Maus einstellen. Dies hilft beim Definieren der genauen Maße.
Tipp: Beim Zeichnen eines neuen Querschnitts können Sie die Option An Gitter ausrichten nach Belieben aktivieren oder deaktivieren.
Standardwerte
Öffnet das Dialogfeld Gitter definieren und ermöglicht Ihnen, die Größe, den Stil und den Ursprung des Gitters einzustellen.
