Mit diesem Dialogfenster können Sie den Angusskanaltyp, die Start- und Endpunktkoordinaten, die Verbindungsart zwischen Angusskanalsegmenten sowie die Modellierungsgittereinstellungen einrichten.
Um auf dieses Dialogfeld zuzugreifen, klicken Sie auf
Anmerkung: Die Angusskanalwerkzeuge stehen nicht für den Werkzeugtyp
Nur Formteil
zur Verfügung.
Das Design des Angusssystems wirkt sich auf die verwendete Materialmenge und die Qualität der gefertigten Formteile aus.
Der Angusskanaltyp ist anfangs auf den festzulegenden Standard-Angusskanaltyp eingestellt. Sie können den vorgegebenen Angusskanaltyp übernehmen oder auf
Durchsuchen klicken, um das Dialogfeld Angusskanaleigenschaften zu öffnen und den vorgegebenen Angusskanaltyp für alle neuen Angusskanäle zu ändern.
Es bestehen zwei Möglichkeiten, um dieses Dialogfeld zum Erstellen von Angusskanälen zu verwenden:
- Geben Sie die X-, Y- und Z-Koordinaten unter Startpunkt und Endpunkt ein, und klicken Sie dann auf Übernehmen, oder
- richten Sie die Modellierungsebene ein, und klicken Sie dann auf die Anzeige, um den Startpunkt des Angusskanals einzurichten. Wiederholen Sie diese Schritte für den Endpunkt des Angusskanals. Die X-, Y- und Z-Koordinaten des Startpunktes und des Endpunktes werden automatisch aktualisiert.
Die Gittereinstellungen ermöglichen es Ihnen, ein Modelliergitter ein- oder auszublenden, und eine Modellierebene hinzuzufügen und/oder einzurichten. Wenn das Modellierungsgitter angezeigt wird, können Sie die Option An Gitter ausrichten wählen, um Ihnen ein präzises Positionieren der Angusskanalabschnitte zu ermöglichen. Sie können auch auf die Standard-Gittereigenschaften zugreifen und diese ändern, falls erforderlich.
Dialogfeldelemente
- Angusskanaltyp
- Zeigt den Typ, die Form und das Maß des Angusskanals an.
Klicken Sie auf
, um die Angusskanaleigenschaften zu bearbeiten.
- Bearbeiten...
- Bearbeiten Sie den Angusskanaltyp.
- Startpunkt
- Legt die Koordinaten fest, die als Startpunkt des Angusskanals eingesetzt werden.
- X-, Y- und Z-Startpunktkoordinaten
- Bestimmt die X-, Y- und Z-Koordinaten für den Startpunkt.
Anmerkung: Das Ändern der z:-Koordinate in einen Wert, der keiner vorhandenen Trennebene entspricht, ändert den Namen der Trennebene in benutzerdefiniert.
Tipp: Wenn Sie die z:-Koordinate schnell ändern möchten, können Sie eine Trennebene aus der Dropdownliste Ebene auswählen.
- Endpunkt
- Legt die Koordinaten fest, die als Endpunkt des Angusskanals eingesetzt werden.
- Relative Position
- Legen Sie fest, dass die Endpunktkoordinaten einen Abstand vom Startpunkt anzeigen anstatt einer absoluten Position.
- X-, Y- und Z-Endpunktkoordinaten
- Definiert die Koordinaten des Angusskanal-Schnittpunkts. Durch Eingabe von Koordinaten in den Textfeldern x, y und z kann ein Angusskanal erstellt werden.
- Automatisch mit nächstem Angusskanal verbinden
- Erstellen Sie ein Angusskanalsegment, dass sich an das vorherige Angusskanalsegment anschließt.
- An Angusskanal ausrichten
- Beginnen Sie das neue Segment an einem verfügbaren Punkt, der einem vorhandenen Angusskanalabschnitt am nächsten liegt.
- Gittereinstellungen
- Aktiviert/deaktiviert Gitteroptionen.
Dieser Bereich des Dialogfensters spezifiziert, ob das Gitter erscheint, wenn Sie einen Angusskana/Kühlkanal erstellen oder verschieben, ob der Angusskanal/Kühlkanal auf die Gitterpunkte beschränkt ist, und erlaubt es Ihnen, die Gittereinstellungen zu definieren.
- Standort
- Eine Modellierungsebene einstellen oder bearbeiten.
- Bearbeiten
- Ändern Sie die Eigenschaften der gewählten Ebene.
- Gitter anzeigen
- Spezifiziert, ob ein Modelliergitter erscheint, wenn Sie Angusskanäle, Kühlkanäle und Trennebenen erstellen oder verschieben oder die Größe des Werkzeugs einstellen.
Anmerkung: Das Gitter liegt parallel zur X-Y-Ebene.
- An Gitter ausrichten
- Spezifiziert, dass der nächstgelegene Gitterpunkt automatisch verwendet wird, wenn Sie Angusskanäle, Kühlkanäle oder Trennebenen erstellen oder verschieben oder die Größe des Werkzeugs mit der Maus einstellen. Dies hilft beim Definieren der genauen Maße.
Tipp: Beim Zeichnen eines neuen Querschnitts können Sie die Option An Gitter ausrichten nach Belieben aktivieren oder deaktivieren.
- Standardwerte
- Öffnet das Dialogfeld Gitter definieren und ermöglicht Ihnen, die Größe, den Stil und den Ursprung des Gitters einzustellen.
