So erstellen Sie eine .stl-Datei aus einem unvollständigen Füllergebnis
Verwenden Sie diese Funktion zum Erstellen einer CAD-Datei an einem bestimmten Füllzeitschritt. Stellen Sie sicher, dass Autodesk 3ds Max auf Ihrem Computer installiert ist.
  1. Führen Sie eine Analysereihenfolge mit Füllung aus.
  2. Wählen Sie das Ergebnis Füllzeit.
  3. Klicken Sie auf (Registerkarte Ergebnisse > Gruppe Animation > Abspielen) und starten Sie die Animation. Legen Sie beispielsweise fest, welchen Anteil des Füllergebnisses Sie exportieren möchten. Oder möchten Sie nur ab der Stelle exportieren, an der ein Lufteinschluss gebildet wird?
  4. Wenn Sie festgelegt haben, welchen Anteil des Füllergebnisses Sie exportieren möchten, klicken Sie auf (Registerkarte Ergebnisse > Gruppe Exportieren und veröffentlichen > FBX).
  5. Wählen Sie einen Speicherort für die Datei, ändern Sie die vorgegebenen Einheiten, falls gewünscht, und klicken Sie dann auf OK.
  6. Klicken Sie in 3ds Max auf Anpassen > Einheiten einrichten und stellen Sie sicher, dass die Einheiten für das Modell korrekt eingestellt sind.
  7. Importieren Sie die Datei in 3ds Max.
  8. Anmerkung: Die Achse ist immer Z-oben, wie im Dialogfeld FBX Import angegeben. Dadurch kehren Sie die Ausrichtung des Modells um.
  9. Klicken Sie auf Ansichten > Ansichtsfenster konfigurieren und ändern Sie Visueller Stil, sodass die Renderebene auf Verdeckte Linie eingestellte ist.
  10. Ändern Sie die Option Illuminieren mit: in Vorgabelichtquellen und deaktivieren Sie Vorgabelichtquellen folgen Ansichtswinkel, Schatten und Umgebungsokklusion.
  11. Klicken Sie auf Auf aktive Ansicht anwenden und dann auf OK.
  12. Anmerkung: Das Modell darf nicht verschoben/gedreht werden, da dadurch die Geometrie konvertiert wird.
  13. Speichern Sie das Modell als .max-Datei.
  14. Die importierte Geometrie aus einem 3D-Teil verfügt über mindestens 3 Layer:
    • Gefüllte Fläche
    • Ungefüllte Fläche
    • Fließfront
    Um eine .stl-Datei nur mit der gefüllten Fläche zu erstellen, muss der ungefüllte Layer entfernt werden.
  15. Klicken Sie auf Nach Namen auswählen, um die verschiedenen Layer anzuzeigen.
  16. Wählen Sie einen Layer aus und klicken Sie dann auf OK, um zu bestimmen, ob dieser der ungefüllten Fläche entspricht. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Layer. Der ungefüllte Layer ist der, in der das ungefüllte Netz weiß angezeigt wird.
  17. Wenn der ungefüllte Layer ausgewählt ist, drücken Sie die Taste Entf auf der Tastatur, um die Layer zu entfernen.
  18. Klicken Sie auf Anwendungsmenü und dann auf Exportieren > Exportieren.
  19. Wählen Sie den .stl-Dateityp und einen Speicherort zum Speichern der Datei und benennen Sie die Datei. Klicken Sie auf OK.
  20. Wählen Sie im Dialogfeld STL-Datei exportieren Binär oder ASCII. Stellen Sie dabei aber sicher, dass das Kontrollkästchen Nur ausgewählte deaktiviert ist. Klicken Sie auf OK.
  21. Klicken Sie in Ihrem Autodesk Moldflow-Produkt mit der geöffneten Studie auf (Registerkarte Start > Gruppe Importieren > Hinzufügen), wählen Sie die .stl-Datei aus, die Sie gerade erstellt haben, und klicken Sie auf Öffnen.
  22. Die .stl-Datei wird zu Ihrer Studie hinzugefügt, muss allerdings neu ausgerichtet werden, um Ihr ursprüngliches Modell zu überlagern.
  23. Klicken Sie auf (Registerkarte Geometrie > Gruppe Dienstprogramme > Verschieben) und wählen Sie den erforderlichen Vorgang aus dem Dropdown-Menü.
