Verwenden Sie entweder die grafische Benutzeroberfläche (GUI) oder das Dienstprogramm Red Hat Package Manager (RPM).
Es wird empfohlen,
Mudbox
2018 über die grafische Benutzeroberfläche zu deinstallieren, da dies schneller und sicherer als die Verwendung des RPM-Dienstprogramms ist. Dies gilt insbesondere, wenn mehrere Autodesk-Produkte bzw. -Produktversionen auf Ihrem System installiert sind. Bei der Deinstallation von
Mudbox
2018 mithilfe des RPM-Dienstprogramms kann es vorkommen, dass unbeabsichtigterweise auch Lizenzierungs- und Registrierungsinformationen deinstalliert werden, die von anderen Autodesk-Produkten verwendet werden.
Sie können das RPM-Dienstprogramm verwenden, um das Mudbox
2018-Verzeichnis von Ihrem Linux-Betriebssystem zu entfernen.
So deinstallieren Sie Mudbox
2018 über die GUI von einem Linux-Betriebssystem:
Anmerkung: Das Superuser-Kennwort ist eventuell erforderlich, um das Produkt zu entfernen.
- Gehen Sie zum Systemeinstellungs-Fenster „Hinzufügen/Entfernen“.
- Geben Sie den Namen des Mudbox
2018-Produkts ein, um das Produkt zu suchen.
- Entfernen Sie das Produkt.
So entfernen Sie das
Mudbox
2018
-Verzeichnis von Ihrem Linux-Betriebssystem:
Anmerkung: Drücken Sie die EINGABETASTE am Ende jeder Befehlszeile.
- Öffnen Sie unter Verwendung einer der beiden folgenden Methoden eine UNIX-Shell:
- Gehen Sie zu Anwendungen
Systemwerkzeuge
und wählen Sie Konsole aus.
Systemwerkzeuge
und wählen Sie Terminal aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihren Desktop und wählen Sie aus dem Kontextmenü In Terminal öffnen aus.
- Geben Sie in der UNIX-Shell den Befehl als Superuser (für root) ein:
su -
- Geben Sie das Superuser-Kennwort ein.
- Fügen Sie /opt/Autodesk/Adlm/R12/lib64/ zu LD_LIBRARY_PATH hinzu, um die freigegebenen Bibliotheken für diese Sitzung festzulegen.
Beispielsweise durch Ausführen des folgenden Befehls: export LD_LIBRARY_PATH=/opt/Autodesk/Adlm/R12/lib64/
- Führen Sie die beiden folgenden Befehle aus, wobei <productKey> für den Produktschlüssel steht:
/usr/autodesk/mudbox2018/bin/adlmreg -u S <productKey> 2018.0.0.F
/usr/autodesk/mudbox2018/bin/adlmreg -u N <productKey> 2018.0.0.F
- Listen Sie die Namen der installierten Pakete durch Eingabe des folgenden Befehls auf:
rpm -qa |egrep 'adlm|Mudbox'
- Identifizieren Sie jeden Paketnamen, den Sie deinstallieren möchten, Beispiel: das Paket Mudbox-2018-# (hierbei ist # die Paketnummer).
- Deinstallieren Sie jedes Paket, indem Sie den folgenden Befehl verwenden:
rpm -e PackageName
