Die folgenden Werkzeuge werden in der Palette Auswahl/Verschieben-Werkzeuge angezeigt:
Mithilfe der Nummerntasten auf der Tastatur können Sie Elemente in Mudbox-Paletten schnell wählen. Durch Drücken der Tasten 1 bis 9 wird die entsprechende Werkzeugposition in der aktiven Werkzeugpalette gewählt. Ziehen Sie bei gedrückter mittlerer Maustaste die am häufigsten verwendeten Werkzeuge an die ersten neun Positionen in einer Palette.
| Werkzeugname | Symbol | Zweck |
Flächen |
Wählt einzelne Flächen aus, wenn Sie die Maus über das Modell ziehen, bzw. Polyinseln, wenn Sie doppelklicken. Bearbeiten Sie die Eigenschaft Größe, um den Auswahlbereich für die Mausbewegung zu vergrößern oder verkleinern. Durch Klicken außerhalb des Modells wird die aktuelle Auswahl aufgehoben. |
Objekte |
Wählt das Objekt aus, wenn Sie die Maus über das Modell ziehen. Bearbeiten Sie die Eigenschaft Größe, um den Auswahlbereich für die Mausbewegung zu vergrößern oder verkleinern. Durch Klicken außerhalb des Modells wird die aktuelle Auswahl aufgehoben. |
Ränder |
Wählt Ränder in einem Netz während der Pinselführung über die Grenzkante aus (einschließlich aller Flächen, die sich auf einer zusammenhängenden Umgrenzung befinden, z. B. auf der Kante eines Lochs). Ziehen Sie bei gedrückter STRG-Taste, um die Auswahl des Rands aufzuheben. |
UV-Hüllen |
Wählt alle Flächen aus, die zur selben UV-Hülle gehören. (Wenn Sie das Layout der UV-Hülle für ein Netz sehen möchten, schalten Sie zur Registerkarte UV-Ansicht um.) Anmerkung: Die Auswahl von UV-Hüllen funktioniert nur in der 3D-Ansicht, nicht jedoch in der UV-Ansicht.
Verschieben |
Ermöglicht das Verschieben von Elementen durch Ziehen des Transformations-Griffs. Ziehen Sie einen beliebigen in der Mitte des Objekts angezeigten Pfeil, um diese Achse zu verschieben. Ziehen Sie den mittleren Griff, um sich frei in der 3D-Ansicht zu bewegen. |
Drehen |
Mit dieser Option können Sie Objekte durch Ziehen des Drehen-Griffs drehen. Ziehen Sie die runden Ringe auf dem Griff, der in der Mitte des Objekts erscheint, um es um die verschiedenen Achsen zu drehen. |
Skalieren |
Mit dieser Option können Sie Objekte durch Ziehen des Skalieren-Griffs proportional oder nicht proportional skalieren. Ziehen Sie ein beliebiges, in der Mitte des Objekts angezeigtes Grifffeld, um eine nicht proportionale Skalierung entlang dieser Achse vorzunehmen. Ziehen Sie das mittlere Grifffeld, um gleichmäßig in alle Richtungen zu skalieren. |
Messschieber |
Ermöglicht das Messen des Abstands zwischen zwei Punkten auf einem Modell oder einer Kurve. Siehe Messen des Abstands zwischen Punkten. |
Das Drücken des Tastaturbefehls X und Ziehen, um Objekte zu transformieren, wird jeweils auf ein einzelnes Objekt angewandt, auch wenn weitere Objekte ausgewählt sind.
