Für den Datentransfer zwischen Maya und Mudbox wird das Autodesk-Dateiformat FBX® empfohlen. Siehe auch Importieren und Exportieren mit FBX und Produktübergreifende Kompatibilität mit FBX.
- Stellen Sie sicher, dass das Modell die in Vorbereiten eines Modells für die Formung beschriebenen Kriterien erfüllt.
- Zum Anzeigen der UV-Texturkoordinaten für ein Modell in Maya wählen Sie den Menüsatz Polygons, und öffnen Sie anschließend Edit UVs > UV Texture Editor.
- Stellen im UV Texture Editor fest, ob UVs überlappen. Wählen Sie dafür Image > Shade UVs.
UV Texture Editor enthält zahlreiche Werkzeuge zum Ändern und Korrigieren des Layouts von UVs. Unterteilungsflächen müssen vor dem Export aus Maya als .obj Datei in Polygonflächen umgewandelt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Maya-Hilfe.
Anmerkung: Änderungen am Layout und der Verteilung der UVs auf einem Netz haben keine Auswirkungen auf das Layout und die Verteilung der Flächen im 3D-Polygonnetz, beeinflussen jedoch das Textur-Mapping.
- Bei der Verwendung von FBX werden die vorgegebenen Kamerainformationen nicht exportiert. Wenn Sie Kamera- oder Bildebeneninformationen mit Ihrem Modell in Mudbox exportieren möchten, müssen Sie zunächst die Vorgabekameras in Maya duplizieren und anschließend vor dem Export Ihrer FBX-Datei nach Bedarf einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Produktübergreifende Kompatibilität mit FBX.
- Wählen Sie in der Szenenansicht das Netz.
- Wählen Sie File > Export Selection.
- Legen Sie im Abschnitt Allgemeine Options als File Type FBX fest, und wählen Sie Export Selection.
Anmerkung:
Wenn ein Modell in Maya über mehrere UV-Sets verfügt, wird beim Export des Modells als .fbx oder .obj Datei nur das derzeit aktive UV-Set exportiert.
- Wählen Sie in Mudbox je nach Bedarf Datei > Öffnen oder Datei > Importieren und anschließend das aus Maya exportierte Modell. Weitere Informationen zum Importieren finden Sie unter Öffnen eines Modells oder Importieren eines Modells.
