Umgebungsvariablen sind Zeichenfolgen, die Informationen zum dynamischen Konfigurieren einer Software-Anwendung enthalten, wenn sie gestartet wird. So kann beispielsweise ein bestimmtes Laufwerk, ein bestimmter Verzeichnispfad, eine bestimmte Voreinstellung oder ein bestimmter Dateiname angegeben werden.
Umgebungsvariablen können lokal für ein einzelnes Benutzerkonto vom Benutzer oder global für ein ganzes System von Benutzern von einem Systemadministrator festgelegt werden.
In Mudbox können die folgenden Umgebungsvariablen zum Konfigurieren von Mudbox in bestimmten Bereichen festgelegt werden. Bei diesen handelt es sich um optionale Variablen, die bestimmte Situationen berücksichtigen, die für die meisten Benutzer nicht eintreffen.
Weitere Informationen zum Festlegen der Umgebungsvariablen für Ihr System finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Betriebssystem.
| Umgebungsvariable | Plattform | Verwendung/Anmerkungen: |
MUDBOX_SETTINGS_PATH |
Alle |
Überschreibt den vorgegebenen Verzeichnispfad, in dem Mudbox allgemeine Einstellungen und Voreinstellungen speichert. Dieses Verzeichnis benötigt sehr wenig Speicherplatz. |
MUDBOX_DATA_PATH |
Alle |
Überschreibt den vorgegebenen Verzeichnispfad, in dem Mudbox Daten, wie z. B. Map-Extraktionsdateien, erstellt und speichert. |
MUDBOX_WORKING_FILES_PATH |
Alle |
Überschreibt den vorgegebenen Verzeichnispfad, in dem Mudbox temporäre Dateien erstellt und speichert. (Standardmäßig werden temporäre Dateien in einem Unterverzeichnis des Datenpfadverzeichnisses gespeichert.) Dieses Verzeichnis kann kurzfristig viel Speicherplatz benötigen. Damit Mudbox Dateien effizient in diesem Verzeichnis lesen und schreiben kann, müssen Sie für dieses ein lokales Verzeichnis mit viel Speicherplatz festlegen (ein Speicherort auf dem gleichen Computer wie der Prozessor, nicht im Netzwerk). |
MUDBOX_PLUG_IN_PATH |
Alle |
Mudbox sucht abhängig von Ihrem Betriebssystem an bestimmten Speicherorten nach Plug-Ins. Verwenden Sie die Umgebungsvariable, um zusätzliche Suchpfade für Plug-Ins anzugeben. Eine Beschreibung der vorgegebenen Suchpfade finden Sie unter Dateiumgebung. Beispiel: In einer Produktionsumgebung können mehrere Benutzer an einem gemeinsamen Speicherort (Server) oder an einem projektspezifischen Speicherort freigegebene Plug-Ins verwenden. Sie können absolute oder relative Verzeichnispfade angeben. Wenn relative Pfade angegeben sind, muss die Variable $MUDBOX_LOCATION dem relativen Pfad vorausgehen. Wenn Mudbox beispielsweise unter Windows in C:\Programme\Autodesk\Mudbox2012 installiert ist, wird dies der von der Variablen $MUDBOX_LOCATION verwendete Wert. In dieser Situation kann der relative Pfad wie folgt lauten: $MUDBOX_LOCATION\plugins\game_project_plugins |
MUDBOX_PAINT_CONTEXT_FLUSH |
Alle |
Zwingt Mudbox, Textur-Caches im Grafikkartenspeicher nach jedem Pinselstrich mit dem Mal-Werkzeug zu löschen. Damit wird ein Farbdarstellungsfehler behoben, der bei einigen Grafikkartentreibern auftreten kann. Vorsicht:
Das Festlegen dieser Umgebungsvariablen führt zu Einbußen bei der Bemalungsleistung. Legen Sie sie nur fest, wenn beim Bemalen unerwünschte Effekte angezeigt werden. |
MUDBOX_NO_PTEX_PREMULTIPLY_ON_IMPORT |
Alle |
Beim Importieren von Ptex-Dateien verhindert diese Einstellung, dass Mudbox den Alpha-Kanal in die Farbkanäle multipliziert. Vorgabegemäß führt Mudbox beim Importieren von Ptex-Dateien eine Multiplikation mit dem Alpha-Kanal durch, da in Ptex-Dateien angegeben ist, dass alle gespeicherten Farben nicht vormultipliziert werden. Verwenden Sie diese Umgebungsvariable (einmal pro Datei) zum ggf. erforderlichen Laden und erneuten Speichern von Ptex-Dateien, in denen fälschlicherweise vormultiplizierte Pixel beim Export gespeichert wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung beim Bemalen. |
MUDBOX_DISABLE_IDLE_LICENSE |
Alle |
Verhindert, dass Mudbox eine Lizenz an den Lizenzserver zurückgibt, auch dann, wenn sich das Produkt so lange wie unter MUDBOX_IDLE_LICENSE_TIME festgelegt im Leerlauf befindet. Auf diese Weise können Sie Ihre Netzwerklizenz ungeachtet einer eventuell von Ihrem Netzwerkadministrator festgelegten Zeitüberschreitungsregel für Lizenzen behalten. |
MUDBOX_IDLE_LICENSE_TIME |
Alle |
Legt fest, wie lange sich Mudbox im Leerlauf befinden darf (in Minuten, als Ganzzahl), bis kein Heartbeat-Signal mehr an den Lizenzserver gesendet wird. Mudbox ist inaktiv, wenn keine Maus- oder Tastatureingaben erfolgen und in Mudbox keine Vorgänge, wie das Laden einer Datei, ablaufen. Das Heartbeat-Signal ist eine Lizenzierungsfunktion, die dem Lizenzserver in regelmäßigen Abständen mitteilt, dass Ihre Mudbox-Lizenz weiterhin aktiv ist und nicht für andere Benutzer im Netzwerk zur Verfügung steht. Wenn Sie Mudbox mit einer Netzwerklizenz verwenden und Ihr Netzwerkadministrator eine Zeitüberschreitungsregel für Lizenzen definiert hat, kann Ihre Lizenz an den Server zurückgegeben werden, wenn sie über einen vom Netzwerkadministrator festgelegten Zeitraum kein Heartbeat-Signal mehr sendet. |
MUDBOX_FORCE_GPU_RAM |
Windows, Linux |
Überschreibt den Wert des von Mudbox erkannten Grafikkartenspeichers (GPU). Damit wird eine Einschränkung in einigen Systemen korrigiert, auf denen Mudbox einen falschen GPU-Wert erkennt. In diesem Fall werden unnötige Warnungen angezeigt, wenn Sie mit Layern arbeiten. Stellen Sie diesen Wert zwischen 256 und 4096 MB ein. Wenn beispielsweise Mudbox 1 MB Speicher meldet, der Grafikkartenspeicher jedoch 1,5 GB bietet, legen Sie für diese Variable 1536 (1,5 * 1024) fest. Nicht numerisches Werte werden ignoriert. Tipp: Um zu ermitteln, ob Mudbox einen falschen Speicherwert erkennt, prüfen Sie den Grafikkartenspeicher in der NVIDIA- oder ATI-Systemsteuerung, und vergleichen Sie ihn mit dem Wert in Mudbox (Hilfe > Systeminformationen).
MUDBOX_USE_LOWRES_TABLET_DATA |
Fenster |
Zwingt Mudbox zur Verwendung von Cursorpositionswerten mit niedriger Auflösung aus dem Tablett, um ein Problem zu beheben, bei dem der Cursor versetzt von den Formen angezeigt wird, wenn Stempelabstand aktiviert ist. Dieses Problem kann bei einigen Wacom Cintiq-Tabletts auftreten. Legen Sie diese Umgebungsvariable fest, wenn Sie das Tablett im Mausmodus verwenden und diese Einschränkung auftritt. Achtung:
Der Mausmodus wird beim Verwenden eines Tabletts mit Mudbox nicht empfohlen. |
MUDBOX_SKIP_GRAPHICS_CHECK |
Fenster |
Deaktiviert die Warnmeldung, die beim Starten automatisch angezeigt wird, wenn Mudbox feststellt, dass die Grafik-Hardware und/oder die zugehörigen Treiber auf dem Computer nicht den unterstützten Spezifikationen entsprechen. Nicht unterstütze Grafik-Hardware und zugehörige Treiber werden nicht unterstützt und können sich negativ auf die Funktionsweise der Anwendung auswirken. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.autodesk.com/mudbox-hardware-deu. |
MUDBOX_SKIP_OSX_VERSION_CHECK |
Mac OS X |
Deaktiviert die Warnmeldung, die beim Starten angezeigt wird, wenn Mudbox feststellt, dass das Macintosh-Betriebssystem nicht die Mindestanforderungen für Hardware erfüllt. Das Verwenden eines nicht unterstützten Betriebssystems kann sich nachteilig auf die erwartete Funktionsweise der Anwendung auswirken. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.autodesk.com/mudbox-systemrequirements-deu. |
