Seite TimeLiner TimeLiner-Wiedergabe
Verwenden Sie die Optionen auf dieser Seite, um die TimeLiner-Optionen an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
Zugeordnete Auswahlen automatisch auswählen
Gibt an, ob in der Szenenansicht beim Auswählen von Aktivitäten im Fenster TimeLiner automatisch zugeordnete Objekte ausgewählt werden
Anfang des Arbeitstags (24h)
Legt die vorgabemäßige Startzeit des Arbeitstags fest.
Datumsformat
Legt das vorgabemäßige Datumsformat fest.
Suchen aktivieren
Aktiviert den Befehl Suchen auf der Registerkarte Aktivitäten, mit dem Sie nach Modellelementen suchen können, die sich auf Aktivitäten beziehen.
Anmerkung: Durch Aktivieren der Option Suchen kann die Leistung von Autodesk Navisworks beeinträchtigt werden.
Ende des Arbeitstags (24h)
Legt die vorgabemäßige Endzeit des Arbeitstags fest.
Importwarnungen zu Datenquellen anzeigen
Bei Auswahl werden Warnmeldungen angezeigt, wenn beim Import von Daten in das Fenster TimeLiner, Registerkarte Datenquellen ein Problem auftritt.
Zeit anzeigen
Zeigt die Zeit in den Datumsspalten auf der Registerkarte Aktivitäten an.
