Referenz für das Fenster Elemente suchen
Suchoptionen
Kategorie
Bestimmt den Kategorienamen. Nur die in der Szene vorhandenen Kategorien sind in der Dropdown-Liste verfügbar.
Eigenschaft
Bestimmt den Eigenschaftsnamen. Nur die in der Szene in der ausgewählten Kategorie vorhandenen Eigenschaften sind in der Dropdown-Liste verfügbar.
Bedingung
Bestimmt einen Bedingungsoperator für die Suche. Je nach gesuchter Eigenschaft können folgende Operatoren verwendet werden:
  • =. Ist gleich; kann zur Auswertung sämtlicher Arten von Eigenschaften verwendet werden. Um bei der Suche berücksichtigt zu werden, muss die Eigenschaft dem angegebenen Wert exakt entsprechen.
  • Nicht gleich: Kann zur Auswertung sämtlicher Arten von Eigenschaften verwendet werden.
  • > -. Größer als; kann nur zur Auswertung numerischer Eigenschaften verwendet werden.
  • >=. Größer oder gleich; kann nur zur Auswertung numerischer Eigenschaften verwendet werden.
  • < -. Kleiner als; kann nur zur Auswertung numerischer Eigenschaften verwendet werden.
  • <=. Kleiner oder gleich; kann nur zur Auswertung numerischer Eigenschaften verwendet werden.
  • Enthält: Um bei der Suche berücksichtigt zu werden, muss die Eigenschaft den angegebenen Wert enthalten (beispielsweise eine Reihe von Buchstaben in einer Zeichenfolge).
  • Platzhalter. Ermöglicht die Verwendung von Platzhaltern im Feld Wert, die einem beliebigen Zeichen (?) oder einer beliebigen Zeichenreihe (*) entsprechen können.
  • Definiert: Um bei der Suche berücksichtigt zu werden, muss die Eigenschaft einen definierten Wert aufweisen.
  • Undefiniert: Um bei der Suche berücksichtigt zu werden, darf die Eigenschaft keinen definierten Wert aufweisen.
Wert
In diesem Feld können Sie entweder einen Wert nach Wunsch eingeben oder einen der vordefinierten Werte aus der Dropdown-Liste wählen. In dieser Liste sind alle Werte aus der zuvor definierten Kategorie und Eigenschaft enthalten. Wenn Sie als Bedingungsoperator Platzhalter gewählt haben, können Sie bei der Eingabe des Werts Platzhalter verwenden. Um mit dem Platzhalter ein einziges unbekanntes Zeichen anzugeben, verwenden Sie das Symbol "?" (Fragezeichen). Um eine beliebige Anzahl aufeinanderfolgender unbekannter Zeichen anzugeben, verwenden Sie das Symbol * (Sternchen). Beispiele: "b??k" liefert Ihnen die Ergebnisse "Bank" und " "Block"; "b*k" liefert "Bankblock", "Bank" und "Block"; "*b*k*" liefert "Bankblock", "Bank" und "Block", aber auch "grobe Blöcke" und "Block 2".
Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn Sie als Bedingungsoperator Definiert oder Undefiniert gewählt haben.
Groß-/Kleinschreibung beachten
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Groß- und Kleinschreibung der eingegebenen Suchwerte beachtet werden soll. Diese Einstellung wirkt sich auf alle Anweisungen in Ihrer Suche aus. Es ist auch möglich, die Groß- und Kleinschreibung für einzelne Suchanweisungen einzustellen. Verwenden Sie dazu das Kontextmenü für Suchbedingungen.
Nach erstem Ergebnis beenden
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Suche in einer Teilstruktur der Suchauswahlstruktur abbrechen möchten, sobald ein übereinstimmendes Objekt gefunden wurde.
Suche
Bestimmt den Typ der Suche, die ausgeführt werden soll; zur Auswahl stehen folgende Optionen:
  • Vorgabe: Durchsucht alle in der Suchauswahlstruktur ausgewählten Elemente und die darunterliegenden Pfade nach übereinstimmenden Objekten.
  • Unter ausgewählten Pfaden: Sucht ausschließlich unterhalb der in der Suchauswahlstruktur ausgewählten Elemente nach übereinstimmenden Objekten.
  • Nur ausgewählte Pfade: Sucht ausschließlich innerhalb der in der Suchauswahlstruktur ausgewählten Elemente nach übereinstimmenden Elementen.
Kontextmenü der Suchauswahlstruktur
Auswählen
Ändert Ihre Auswahl in der Szenenansicht entsprechend der aktuellen Auswahl in der Suchauswahlstruktur.
Aktuelle Auswahl importieren
Ändert Ihre Auswahl in der Suchauswahlstruktur entsprechend der aktuellen Auswahl in der Szenenansicht.
Kontextmenü der Suchbedingungen
Groß-/Kleinschreibung ignorieren
Hebt die Beachtung der Groß- und Kleinschreibung für die aktuelle Suchanweisung auf (Beispiel: Die Suche liefert Ergebnisse mit "chrom" und "Chrom".)
Benutzerkategorienamen ignorieren
Weist Autodesk Navisworks an, für die ausgewählte Suchanweisung ausschließlich die internen Kategorienamen zu verwenden und die vom Benutzer gegebenen Kategorienamen zu ignorieren.
Internen Kategorienamen ignorieren
Weist Autodesk Navisworks an, für die ausgewählte Suchanweisung ausschließlich die vom Benutzer gegebenen Kategorienamen zu verwenden und die internen Kategorienamen zu ignorieren.
Benutzereigenschaftsnamen ignorieren
Weist Autodesk Navisworks an, für die ausgewählte Suchanweisung ausschließlich die internen Eigenschaftsnamen zu verwenden und die vom Benutzer gegebenen Eigenschaftsnamen zu ignorieren.
Internen Eigenschaftsnamen ignorieren
Weist Autodesk Navisworks an, für die ausgewählte Suchanweisung ausschließlich die vom Benutzer gegebenen Eigenschaftsnamen zu verwenden und die internen Eigenschaftsnamen zu ignorieren.
Oder-Bedingung
Legt für die ausgewählte Suchanweisung die Bedingung OR fest.
Bedingung negieren
Formuliert die ausgewählte Suchanweisung negativ, d. h, es werden alle Elemente gesucht, die mit den Suchkriterien nicht übereinstimmen.
Bedingung löschen
Löscht die ausgewählte Suchanweisung.
Alle Bedingungen löschen
Löscht alle Suchanweisungen.
Schaltflächen
Suchen
Sucht nach dem ersten übereinstimmenden Element und wählt es in der Szenenansicht und der Auswahlstruktur aus.
Weitersuchen
Sucht nach dem nächsten übereinstimmenden Element und wählt es in der Szenenansicht und der Auswahlstruktur aus.
Alle suchen
Sucht nach allen übereinstimmenden Elementen und hebt sie in der Szenenansicht und der Auswahlstruktur hervor.
Importieren
Füllt das Fenster Elemente suchen mit zuvor gespeicherten Suchkriterien.
Exportieren
Exportiert die Parameter der aktuellen Suche in eine XML-Datei.
Tipp: Klicken Sie auf Registerkarte Start SichtbarkeitUngewählte verdecken , um nur die Suchergebnisse in der Szenenansicht anzuzeigen.
