Seite Revit
Auf dieser Seite können Sie die NWC-Exportoptionen für das Revit-Dateiexportmodul anpassen.
Bauteile konvertieren
Beim Arbeiten mit der Funktion für Konstruktionsmodellierung und Baugruppen von Revit 2018 haben Sie die Möglichkeit, entweder das ursprüngliche Objekt oder Bauteile in Autodesk Navisworks zu exportieren. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Bauteile exportieren möchten; deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie das ursprüngliche Objekt exportieren möchten.
Element-IDs konvertieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen zum Exportieren der IDs für jedes Revit-Element.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert das Dateiexportmodul IDs.
Elementparameter konvertieren
Legt fest, wie Revit-Parameter gelesen werden. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
  • Keine: Das Dateiexportmodul konvertiert Parameter nicht.
  • Elemente: Das Dateiexportmodul konvertiert Parameter für alle gefundenen Elemente.
  • Alle: Das Dateiexportmodul konvertiert Parameter für alle gefundenen Elemente, einschließlich der referenzierten Elemente. Dies hat zur Folge, dass in Autodesk Navisworks zusätzliche Eigenschaftenregisterkarten verfügbar sind.
Konvertieren von verknüpften CAD-Formaten
In Revit-Projekten können externe Dateien als Verknüpfungen eingebettet werden. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden verknüpfte CAD-Dateien wie z. B. im DXF-, DGN-, SAT- und Sketchup-Format in der exportierten NWC-Datei eingeschlossen. Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert.
Verknüpfte Dateien konvertieren
In Revit-Projekten können externe Dateien als Verknüpfungen eingebettet werden. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die verknüpften RVT-Dateien in der exportierten NWC-Datei eingeschlossen. Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert.
Anmerkung: Nur verknüpfte RVT-Dateien können exportiert werden. Verknüpfte DWG-Dateien und alle anderen Dateiformate werden nicht unterstützt.
Raum als Attribut konvertieren
Gibt an, ob Raumattribute unterstützt werden. Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, und Daten für jeden Raum werden in ein gemeinsam genutztes Raumattribut konvertiert.
URLs konvertieren
Gibt an, ob URL-Eigenschaftsdaten konvertiert werden. Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, und die Hyperlinks werden in der konvertierten Datei unterstützt.
Koordinaten
Legt fest, ob gemeinsam genutzte oder projektinterne Koordinaten für die Dateiaggregation verwendet werden. Vorgabemäßig werden gemeinsam genutzte Koordinaten verwendet. Gemeinsam genutzte Koordinaten können außerhalb von Revit angezeigt und geändert werden.
Exportieren
Legt fest, wie Geometrie exportiert wird. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
  • Gesamtes Projekt: Sämtliche Geometrie im Projekt wird exportiert.
  • Aktuelle Ansicht: Alle aktuell sichtbaren Elemente werden exportiert.
  • Auswahl: Nur die aktuell ausgewählte Geometrie wird exportiert.
Raumgeometrie exportieren
Gibt an, ob Raumgeometrie exportiert wird.
Versuch, fehlende Materialien zu finden
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert (vorgegebene Option), sucht das Dateiexportmodul nach einer Übereinstimmung bei den nicht exportierten Materialien.
Anmerkung: Wenn hierdurch ungeeignete Materialien auf die Modellgeometrie angewendet werden, deaktivieren Sie zur Lösung des Problems dieses Kontrollkästchen.
