Versatz
Verwenden Sie die Versatz -Seite, um Schnittbewegungen durch Versetzen des Modells oder des Blocks anzulegen. Die verfügbaren Optionen hängen von der gewählten Strategie ab:
Erweiterte Versatzeinstellungen
Schnittrichtung beibehalten – Wählen Sie diese Option, um die im Bereich Schnittrichtung festgelegte Schnittrichtung beizubehalten. Wählen Sie diese Option ab, um zuzulassen, dass PowerMill einen Werkzeugweg mit weniger Werkzeugrückzügen erstellt. PowerMill beachtet die Schnittrichtung so weit wie möglich, Priorität haben jedoch weniger Werkzeugrückzüge. Für Ausräumen- und Feature Schlichten-Strategien ist diese Option nur verfügbar, wenn Sie auf der Hauptseite des Strategiedialogfelds die Art Alle versetzen auswählen.
Spirale – Wählen Sie diese Option, um den spiralförmigen Verlauf zu ermöglichen (bei dem die ursprünglichen Versätze geschlossen werden und 1:1-Verschachtelung aufweisen). Im folgenden Beispiel wird ein Werkzeugweg mit aktiviertem und dann mit deaktiviertem spiralförmigem Verlauf verglichen. Für Ausräumen- und Feature Schlichten-Strategien ist diese Option nur verfügbar, wenn Sie auf der Hauptseite des Strategiedialogfelds die Art Modell versetzen auswählen.
Spitzen löschen – Verwenden Sie diese Option, um sowohl den maximalen Bahnabstand als auch das Hinzufügen von Bewegungen zur Spitzenlöschung zu steuern. Diese Option ist vorgabemäßig ausgewählt, d. h., der Bahnabstand ist auf den maximalen ebenen Durchmesser des Werkzeugs begrenzt (ein 10-mm-Werkzeug mit einem Eckradius von 2 mm hat also einen maximalen Bahnabstand von 6 mm). PowerMill fügt Bewegungen zur Spitzenreduzierung hinzu, um sicherzustellen, dass keine Spitzen verbleiben und keine langen, dünnen Aufkantungen gebildet werden. Wenn die Option abgewählt ist, werden Bewegungen zur Spitzenreduzierung nur hinzugefügt, um die Bildung hoher dünner Aufkantungen zu verhindern. Dies ist nützlich bei der Bearbeitung von weichen Materialien, wo kurze Höhen durch die nächste Schruppebene gelöscht werden, da die zusätzlichen Bewegungen die Bearbeitung unnötig verlangsamen. Dadurch werden jedoch einige zusätzliche Bewegungen hinzugefügt, um die Bildung langer dünner Aufkantungen zu verhindern.
Kleinste zuerst bearbeiten – Wählen Sie diese Option, um die kleinsten Materialinseln zuerst zu bearbeiten, um Schäden am Werkzeug zu vermeiden.
Art — Wählen Sie die Art des Versatzes aus. Diese Option ist nur für Kurvenausräumen-Strategien verfügbar.
Schnittrichtung
Schnittrichtung – Wählen Sie eine Fräsart für das Profil und den Bereich aus.
Richtung
Richtung — Wählen Sie eine Option aus, um die Richtung der Versatzbewegungen zu steuern.
Anmerkung: Für Ausräumen- und Feature Schlichten-Strategien ist diese Option nur verfügbar, wenn Sie auf der Hauptseite des Strategiedialogfelds die Art Alle versetzen auswählen und Schnittrichtung beibehalten auf dieser Seite abwählen.
