Der Explorer zeigt die Elemente an, die in einem PowerMill-Projekt verwendet werden. (Der Begriff Element bezieht sich generell auf alle Einträge im Explorer.) Die Elemente im Explorer sind nach Typ gruppiert. Werkzeugwege werden beispielsweise im Zweig Werkzeugwege und Werkzeuge im Zweig Werkzeuge zusammengefasst. Da ein PowerMill-Projekt häufig viele Elemente enthält, wird im Explorer ein Aktiv-System
angewendet, um anzugeben, welche Elemente fokussiert sind.
Doppelklicken Sie auf ein Element, um es zu aktivieren (klicken Sie auf das Symbol des Elements, nicht auf den Namen). Das neue aktive Element wird fett angezeigt, und es steht eine spitze Klammer (>) davor.
Jeder Zweig kann immer nur über ein aktives Element verfügen.
Sie können Elemente im Grafikbereich ein- oder ausblenden. Klicken Sie auf das Glühlampensymbol eines Elements, um die Anzeigeeinstellung anzugeben:
– Element wird nie angezeigt.
– Element wird nur dann angezeigt, wenn es aktiv ist.
– Element wird immer angezeigt.
in
ändert.
Dadurch wird eine Kopie des Elements mit dem Suffix _1 erstellt. Wenn Sie das Element erneut duplizieren, lautet das Suffix _2 usw.
Es gibt zwei Arten von Kontextmenüs im Explorer: allgemeine Kontextmenüs und spezifische Kontextmenüs. So zeigen Sie die Kontextmenüs an
Allgemein – Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel eines Elementzweigs. Die Menüoptionen gelten für alle Elemente im betreffenden Zweig.
Speziell – Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein einzelnes Element. Die Menüoptionen gelten nur für das betreffende Element.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, und wählen Sie die Löschen-Menüoption, z. B. Werkzeugweg löschen, aus. Das Element wird in den Papierkorb verschoben.
So löschen Sie ein Element dauerhaft
Durch das dauerhafte Löschen von Elementen werden die Speicheranforderungen von PowerMill reduziert.
Doppelklicken Sie im oberen Bereich des Explorers, um den Fensterbereich zu lösen, und ziehen Sie ihn dann an eine neue Position. Um den Fensterbereich auf der gegenüberliegenden Seite des Fensters zu fixieren, ziehen Sie den Fensterbereich über die Seite des Fensters und lassen die linke Maustaste los – der Fensterbereich springt auf die richtige Position.
