Registerkarte Einstellungen (Dialogfeld Tabelle einrichten)
Gibt die Einstellungen der Stückliste an.
Stückliste sortieren nach
Gibt an, ob die Stückliste nach Aufsteigend Größe (Vorgabe) oder nach Aufsteigend Beschreibung sortiert wird.
Wenn nach Aufsteigend Größe sortiert wird, wird die Stückliste zunächst nach Größe und anschließend alphabetisch sortiert. Zwei 6-Zoll-Absperrventile würden also zusammenhängend aufgelistet, auch wenn ein 6-Zoll-Schieber und eine 6-Zoll-Absperrklappe ebenfalls aufgeführt sind.
Wenn nach Aufsteigend Beschreibung sortiert wird, wird die Stückliste zunächst nach Beschreibung und anschließend nach Größe sortiert. Absperrventile von 4 Zoll bis 10 Zoll würden so nach Absperrklappen angezeigt, die im Bereich zwischen 4 Zoll und 10 Zoll liegen.
Separate Tabellenabschnitte für Fertigung und Aufbau erstellen
Diese Option wird nur für ISO-Schriftfelder angezeigt.
Gibt an, ob separate Fertigungs- und Aufbautabellenabschnitte erstellt werden sollen. Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, können Sie angeben, welcher Abschnitt zuerst angezeigt wird.
Passwinkel als separate Linienelemente anzeigen
Gibt an, ob Rohrbogen, die gekürzt wurden (um beispielsweise ein erforderliches verschobenes Rohrsystem aufzunehmen), als vorgabemäßige 45- oder 90-Grad-Rohrbogen geführt (d. h. als wären sie nicht gekürzt worden) oder separat angegeben werden.
Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, können Sie ein Präfix oder Suffix hinzufügen, um den Rohrbogen von einem Standardbogen zu unterscheiden. Sie können auch eine Voransicht der resultierenden Anzeige anzeigen.
Benutzerdefinierte Rohre mit fester Länge als separate Leitungselemente anzeigen
Wenn diese Option aktiviert ist, wird für jedes Rohrsegment mit fester Länge ein Leitungselement angezeigt.
Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Gesamtlänge angezeigt.
Benutzerdefinierte Beschreibung verwenden
Gibt eine AutoCAD Plant 3D-Stildatei für Langbezeichnungen (.lds) an, mit der alle Beschreibungen in der Stückliste formatiert werden. Sie können eine Größenbeschreibung oder eine Familienbeschreibung angeben.
