Sie können Modelldaten mithilfe von MS Access oder ODBC exportieren.
Wichtig: Wenn Sie mit einem 64-Bit-Betriebssystem arbeiten und in eine Excel- oder Access-Datenbank exportieren möchten, muss Microsoft Office x64 installiert sein, damit der Zugriff auf die Datenbanktreiber möglich ist. Sie können auch die
Access-Treiber herunterladen. Wenn Access x86 auf einem Computer mit x64 installiert wird, kann der Treiber nicht installiert werden. Sie können auch eine SQL-Datenbankeinrichtung verwenden, um Zugriff auf die erforderlichen Treiber zu erhalten.
Exportieren von Daten mit MS Access
- Wählen Sie im Dialogfeld Revit-Modell mit Datenbank verknüpfen die Option MS Access.
- Wählen Sie eine kürzlich verwendete Verbindung, oder klicken Sie auf Neue Verbindung wählen, um eine neue Verbindung zu erstellen.
Wenn Sie Neue Verbindung wählen gewählt haben, wird das Dialogfeld Datenbank auswählen angezeigt. Navigieren Sie zum benötigten Speicherort.
Anmerkung: Wenn Sie eine neue Zeichnung in eine bestehende Datenbank exportieren, wird das Dialogfeld Fortfahren? angezeigt.
- Klicken Sie auf Exportieren.
Wenn danach Daten in dieselbe Datenbank exportiert werden, wirkt sich dies nur auf die Daten des Projekts aus. Neu zur Datenbank hinzugefügte Felder oder Tabellen bleiben neben den neu exportierten Daten stehen.
Exportieren von Daten mit ODBC
- Wählen Sie im Dialogfeld Revit-Modell mit Datenbank verknüpfen die Option ODBC.
Erstellen Sie eine ignoretables.xml-Datei, damit gemeinsam genutzte Parameter und einige Tabellen beim Export ignoriert werden.
- Erstellen Sie die ignoretables.xml-Datei im folgenden Ordner: %APPDATA%\Autodesk\Revit\Addins\<Versionsnummer>.
- Bearbeiten Sie die Datei ignoretables.xml. Beispiel:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Config>
<Tables file="2_F_local.rvt">
<Table name="MechanicalEquipment"/>
<Table name="MechanicalEquipmentOnWall"/>
</Tables>
<Tables file="LUMC_02.rvt">
<SharedParameters/>
<Table name="RoomAssociations"/>
<Table name="RoomFromToAssociations"/>
<Table name="Walls"/>
<Table name="DoorWall"/>
<Table name="CurtainWallPanelOnWall"/>
<Table name="WindowWall"/>
<Table name="PlumbingFixtureOnWall"/>
<Table name="LightingFixtureOnWall"/>
<Table name="OpeningOnWall"/>
<Table name="GenericModelOnWall"/>
<Table name="CaseworkOnWall"/>
</Tables>
</Config>
Beachten Sie bei Verwendung einer ignoretables.xml-Datei Folgendes:
- "LUMC_02_2011.rvt" bedeutet, dass die Tabellen nur in der Datei LUMC_02_2011.rvt ignoriert werden.
- <SharedParameters/> bedeutet, dass gemeinsam genutzte Parameter bzw. Projektparameter beim Export oder Import ignoriert werden. Wenn Sie diesen Knoten löschen, werden die gemeinsam genutzten Parameter bzw. Projektparameter erneut exportiert.
- <table name= "RoomAssociations"/> bedeutet, dass die Tabelle RoomAssociations beim Import oder Export ignoriert wird.
- Achten Sie beim Entfernen einer Tabelle darauf, die von ihr abhängigen Tabellen ebenfalls zu entfernen. Andernfalls werden Dialogfelder mit Warnungen angezeigt.
