Definitionen der Flächenbewehrungstypen in Fertigbetonplatten
Sie können die Flächenbewehrungstypen für Fertigbetonplattenbaugruppen angeben.
Klicken Sie für die gewünschten Flächenbewehrungstypen in der Liste auf der Seite Bewehrungstypen des Dialogfelds Konfiguration auf Bearbeiten. Das daraufhin geöffnete Dialogfeld zeigt den Namen des Plattenbewehrungstyps an.
Flächenbewehrungsschichten in Fertigbeton
Die Registerkarten in diesem Dialogfeld stehen für Schichten im Flächenbewehrungstyp für Massivplatten und Elementdecken.
  • Klicken Sie auf , um die aktuell aktive Schicht aus dem Typ zu entfernen.
  • Klicken Sie auf , um dem Typ eine neue Schicht hinzuzufügen.
Name Beschreibung
Verstärkungstyp Gibt den Typ der Bewehrungsschicht an. Stahlstäbe, Gitter oder Fachwerk (nur für Elementdecken). Für die Schichten spezifische Parameter werden unten angezeigt.
Position Gibt die Position der Schicht an. Oben oder Unten.
Überdeckungsversatz Gibt den Versatz der Bewehrung von der Bewehrungsüberdeckung des Basisbauteils an.
Parameter für Stahlstabschichten
Name Beschreibung
Bewehrungsfläche innen
Bewehrungstyp Gibt den Standardgrößentyp der innen positionierten Bewehrung an.
Anzahl Nur verfügbar, wenn diese Option ausgewählt ist. Füllt das Basisbauteil mit einer bestimmten Anzahl innen positionierter Bewehrungselemente aus.
Entfernung Nur verfügbar, wenn diese Option ausgewählt ist. Füllt das Basisbauteil mit innen positionierten Bewehrungselementen in einem bestimmten Abstand aus.
Max. Entfernung Nur verfügbar, wenn diese Option ausgewählt ist. Füllt das Basisbauteil mit innen positionierten Bewehrungselementen aus, wobei anhand der Entfernung zwischen dem ersten und dem letzten Stab ein maximaler Abstand eingehalten wird.
Stabrichtung Entweder Quer oder Längs. Gibt die Ausrichtung der innen positionierten Bewehrung im Basisbauteil an.
Verteilungsversatz Start Gibt den Versatz der ersten innen positionierten Bewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
Verteilungsversatz Ende Gibt den Versatz der letzten innen positionierten Bewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
Stablängenversatz Start Gibt den Versatz des Anfangs der innen positionierten Bewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
Stablängenversatz Ende Gibt den Versatz des Endes der innen positionierten Bewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
Bewehrungsfläche außen
Bewehrungstyp Gibt den Standardgrößentyp der außen positionierten Bewehrung an.
Anzahl Nur verfügbar, wenn diese Option ausgewählt ist. Füllt das Basisbauteil mit einer bestimmten Anzahl außen positionierter Bewehrungselemente aus.
Entfernung Nur verfügbar, wenn diese Option ausgewählt ist. Füllt das Basisbauteil mit außen positionierten Bewehrungselementen in einem bestimmten Abstand aus.
Max. Entfernung Nur verfügbar, wenn diese Option ausgewählt ist. Füllt das Basisbauteil mit außen positionierten Bewehrungselementen aus, wobei anhand der Entfernung zwischen dem ersten und dem letzten Stab ein maximaler Abstand eingehalten wird.
Stabrichtung Entweder Quer oder Längs. Gibt die Ausrichtung der außen positionierten Bewehrung im Basisbauteil an.
Stablängenversatz Start Gibt den Versatz des Anfangs der außen positionierten Bewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
Stablängenversatz Ende Gibt den Versatz des Endes der außen positionierten Bewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
Verteilungsversatz Start Gibt den Versatz der ersten außen positionierten Bewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
Verteilungsversatz Ende Gibt den Versatz der letzten außen positionierten Bewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
Parameter für Mattenbewehrungsschichten
Name Beschreibung
Mattentyp Gibt den Standardgrößentyp der Matte an.
Längsbewehrungsversatz Start Gibt den Versatz des Anfangs der Längsbewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
Längsbewehrungsversatz Ende Gibt den Versatz des Endes der Längsbewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
Querbewehrungsversatz Start Gibt den Versatz des Anfangs der Querbewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
Querbewehrungsversatz Ende Gibt den Versatz des Endes der Querbewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
