Prüfen Sie die Systemanforderungen für die Erweiterung, laden Sie sie aus dem Autodesk App Store herunter und führen Sie das Installationsprogramm aus.
- Die Installation der Erweiterung erfordert eine 64-Bit-Version von Windows.
- Advance Steel 2018 Extension for Revit ist nur mit Autodesk Revit 2018 kompatibel.
- Die Installationsroutine für Advance Steel Extension for Revit nutzt das Autodesk Setup-Installationsprogramm.
Installieren
Laden Sie das Installationsprogramm für Advance Steel Extension for Revit aus dem Autodesk App Store herunter, und führen Sie die MSI-Datei aus, um es zu installieren. Nach Abschluss der Installation müssen Sie möglicherweise das Autodesk-Produkt neu starten, um die Erweiterung zu aktivieren. Nach erfolgreicher Installation wird die Gruppe Advance Steel Extension for Revit auf der Registerkarte Zusatzmodule in der Multifunktionsleiste angezeigt.
Anmerkung: Die Advance Steel Extension for Revit kann nur in englischer Sprache installiert werden (Inhalt und Benutzeroberfläche sind nur in englischer Sprache verfügbar). Außerdem verweisen die in der Datenbank GTCMapping.mdb zugeordneten verfügbaren Zeilen auf die englische Version der Revit-Familien. Wenn Sie bestimmte andere lokalisierte Revit-Familien verwenden müssen, müssen Sie die Profile beim Import eines Modells in Revit manuell zuordnen.
Um die Advance Steel Extension for Revit zu deinstallieren, schließen Sie das Autodesk-Produkt, wenn es derzeit ausgeführt wird:
- Laden Sie das Installationsprogramm aus dem Autodesk App Store herunter, führen Sie es erneut aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Deinstallieren.
ODER
- Deinstallieren Sie es über die Windows-Systemsteuerung
Programme
Programme und Features bzw. Programme hinzufügen/entfernen, so wie Sie jede beliebige Anwendung von Ihrem System deinstallieren würden.
