Erstellen von benutzerdefinierten Musterdateien
Dieses Beispiel beschreibt, wie Sie in der Musterdatei ein Muster aus Achtecken und Rechtecken erstellen. Sie können anhand dieser Beschreibung weitere Muster erzeugen.
Das fertige Muster enthält Achtecke mit einer Breite von maximal 8 Zoll (20,32 cm). Sowohl das Achteck als auch das Rechteck haben eine Seite mit einer Länge von 3,31 Zoll (8,41 cm).
  1. Öffnen Sie einen Texteditor, z. B. Notepad, und erstellen Sie die Musterdatei.
  2. Geben Sie in der ersten Zeile die Kopfzeile im folgenden Format ein: *Pflastersteine.
  3. Geben Sie in der nächsten Zeile die Typendeklaration ein: ;%TYPE=MODELL.
    Der erste Wert für die Musterdeskriptoren ist der Winkel, indem die Strichlinie gezeichnet wird. Ein Winkel mit dem Wert 0 legt fest, dass die Linie gerade horizontal verläuft, der Wert 90 legt fest, dass die Linie gerade vertikal verläuft.
  4. Erstellen Sie den ersten Musterdeskriptor mit den folgenden Werten:
    • Winkel: 0
      Dieser Wert gibt an, in welchem Winkel die Strichlinie gezeichnet wird. Ein Winkel mit dem Wert 0 legt fest, dass die Linie gerade horizontal verläuft, der Wert 90 legt fest, dass die Linie gerade vertikal verläuft.
    • Ursprung: 0, 0
      Bei diesen Werten handelt es sich um den x- und y-Ursprung, die den Ausgangspunkt festlegen.
    • Distanz: 5,656, 5,656
      Bei diesen Werten handelt es sich um die Verschiebung der x- und y-Distanz zwischen dem Beginn eines Durchgangs und dem Beginn des nächsten Durchgangs.
    • Stift unten: 3,3125
    • Stift oben: -8
      Stift unten und Stift oben legen fest, wie lange der Stift unten bzw. wie lange er oben ist. Eine negative Zahl legt fest, dass der Stift oben ist.
    Damit ist der erste Musterdeskriptor abgeschlossen:
    0,
        0,     0,     5.656,     5.656,     3.3125,     -8
    Das Muster sieht wie folgt aus:
  5. Erstellen Sie nun den zweiten Musterdeskriptor mit den folgenden Werten:
    • Winkel: 0
    • Ursprung: 0, 3,3125
    • Stift oben: -8
    Da Sie den Ursprung verändert haben, werden die Linien über den zuvor erstellen gezeichnet.
  6. Erstellen Sie nun den dritten Musterdeskriptor mit den folgenden Werten:
    • Winkel: 90
    • Ursprung: 0, 0
    • Stift oben: -8
    Durch den 90-Winkel werden die Linien jetzt vertikal gezeichnet und es bildet sich ein rechteckiges Muster.
  7. Erstellen Sie nun den vierten Musterdeskriptor mit den folgenden Werten:
    • Winkel: 90
    • Ursprung: 3,3125, 0
    • Stift oben: -8
  8. Erstellen Sie nun den fünften Musterdeskriptor mit den folgenden Werten:
    • Winkel: 45
    • Ursprung: 3,3125, 3,3125
    • Distanz: 8, 8
    • Stift oben: -4,6875
    Das Muster sieht nun folgendermaßen aus:
    Ein 45-Grad-Winkel hat eine positive Neigung und erzeugt so den Eindruck einer schrägen Linie.
  9. Erstellen Sie nun den sechsten Musterdeskriptor mit den folgenden Werten:
    • Winkel: -45
    • Distanz: 8, 8
    Fertiges Muster:
    *Concrete
    Paver,   ;%TYPE=MODEL0,
        0,       0,       5.656,     5.656,     3.3125,     -80,
        0,       3.3125,  5.656,     5.656,     3.3125,     -890,
       0,       0,       5.656,     5.656,     3.3125,     -890,
       3.3125,  0,       5.656,     5.656,     3.3125,     -845,
       3.3125,  3.3125,  8,         8,         3.3125,     -4.6875-45,
      3.3125,  0,       8,         8,         3.3125,     -4.6875
    Fertiges Muster
  10. Speichern Sie die Textdatei. Ändern Sie die Erweiterung der Datei von .txt in .pat, damit sie zum Erstellen eines Füllmusters verwendet werden kann.
Informationen zur Verwendung benutzerdefinierter Musterdateien finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Füllmusters.
