Es gibt mehrere Möglichkeiten zum Erstellen benutzerdefinierter Projektvorlagen.
- Klicken Sie auf Registerkarte Datei
Neu
Projekt.
- Wählen Sie im Dialogfeld Neues Projekt unter Vorlagedatei eine der folgenden Optionen:
- Wählen Sie Keine, um Ihre Vorlage von einer leeren Projektdatei aus zu erstellen.
- Wählen Sie Durchsuchen, um eine bestehende Projektvorlage auszuwählen. Navigieren Sie zum Speicherort der Vorlage.
- Wählen Sie unter Neu erstellen die Option Projektvorlage.
- Klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Wenn die Vorlage nicht auf einer vorhandenen Vorlage basiert, wird das Dialogfeld Anfängliche Einheiten auswählen geöffnet. Wählen Sie entweder britische oder metrische Einheiten.
- Definieren Sie die Einstellungen.
- Erstellen Sie eine beliebige Geometrie, die als Grundlage für weitere Projekte verwendet wird.
Speichern unter
Vorlage.
- Benennen Sie die Vorlage, und wählen Sie einen Speicherort.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Fügen Sie Projektvorlagen zur Vorlagenliste für das Fenster Zuletzt verwendete Dateien und das Dialogfeld Neues Projekt hinzu.
Sie können stattdessen auch eines der folgenden Verfahren verwenden:
- Öffnen Sie eine bestehende Vorlagedatei, ändern Sie die Einstellungen wie erforderlich, und speichern Sie die als neue Vorlage (RTE).
- Öffnen Sie eine leere Projektdatei. Erstellen und legen Sie Namen für Ansichten, Ebenen, Bauteillisten und Pläne fest. Erstellen Sie einen Konstruktionsdokumentsatz, indem Sie Pläne erstellen und den Plänen leere Ansichten hinzufügen. Speichern Sie das Projekt als Vorlagedatei. Wenn Sie ein Projekt mithilfe der Vorlage erstellen und die Geometrie in den Ansichten zeichnen, werden diese in den Plänen aktualisiert. Auf diese Weise wird die Erstellung der Konstruktionsdokumentation automatisiert.
- Verwenden Sie anfangs ein Projekt mit Geometrie, die als Grundlage für neue Projekte dient. Beispiel: Sie haben Geometrie für ein Universitätsgelände definiert und möchten diese für mehrere neue Projekte der Universität verwenden. Speichern Sie das Projekt mit der Geometrie als Vorlage. Jedes Mal, wenn Sie ein Projekt mit dieser Vorlage öffnen, wird die Geometrie ebenfalls geladen.
