Mithilfe der Einstellungen im Abschnitt [Directories] in der Datei Revit.ini legen Sie Einstellungen, Dateien und Speicherorte für verschiedene Revit-Funktionen fest.
Einige dieser Einstellungen entsprechen Einstellungen auf der Registerkarte Verzeichnisse des Dialogfelds Optionen.
Entspricht den Pfaden, die in der Tabelle Zusätzliche Render-Darstellungs-Pfade auf der Registerkarte Rendern des Dialogfelds Optionen angegeben werden.
Typ = Zeichenfolge
Beispiel: AdditionalRenderAppearancePaths=..\..\..\..\Users\<Benutzername>\Documents\_Revit 2018\RenderFiles\
Legt den Namen und Speicherort der DGN-Layer-Datei fest.
Typ = Zeichenfolge
Vorgabewert = C:\ProgramData\Autodesk\<Produkt und Version>\exportlayers-dgn-AIA.txt
Verweist auf eine Tabelle zur Zuordnung von Revit-Kategorien und -Unterkategorien zu IFC-Objekten und -Typen. Mithilfe dieser Informationen wird festgelegt, wie bestimmte Revit -Elemente in IFC exportiert werden.
Typ = Zeichenfolge
Vorgabewert: " ..\Data\ exportlayers-ifc-IAI.txt"
Gibt den Speicherort für eine Datei für gemeinsam genutzte Parameter an.
Typ = Zeichenfolge
Vorgabewert: "" (leere Zeichenfolge)
Definiert den Speicherort von IES-Dateien für Leuchten.
Typ = Zeichenfolge
Beispiel: IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\<Produkt und Version>\IES\
Verweist auf eine Tabelle zur Zuordnung von IFC-Elementen zu Revit-Kategorien und -Unterkategorien. Mithilfe dieser Informationen wird festgelegt, wie bestimmte IFC-Elemente in Revit importiert werden.
Typ = Zeichenfolge
Vorgabewert = "" (leere Zeichenfolge)
Verweist auf eine Vorlagendatei, die IFC für den Befehl IFC öffnen verwendet. Wenn kein Wert angegeben wird, verwendet Revit die Standardvorlage.
Typ = Zeichenfolge
Legt den Namen und Speicherort der Datei fest, in der Linienstärken für importierte DWG-Dateien angegeben werden.
Typ = Zeichenfolge
Vorgabewert = "..\Data\importlineweights-dwg-default.txt"
Definiert den Speicherort von Abruftabellendateien. Diese werden bei der Arbeit mit MEP-Bauteilen zum Definieren von Parameterwerten beim Upgrade einer externen CSV-Datei aus einer älteren Version als Revit 2014 verwendet.
Typ = Zeichenfolge
Beispiel: LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\<Produkt und Version>\Lookup Tables\
Legt den Speicherort der Dateien für Materialien fest.
Typ = Zeichenfolge
Vorgabewert: "..\Data\Rendering"
Entspricht der Option Standardpfad für Benutzerdateien auf der Registerkarte Verzeichnisse des Dialogfelds Optionen.
Typ = Zeichenfolge
Beispiel: ProjectPath=%USERPROFILE%\Documents\
Entspricht der Option Stammpfad für Punktwolken auf der Registerkarte Verzeichnisse des Dialogfelds Optionen.
Typ = Zeichenfolge
Beispiel: RootPathForPointClouds=C:\Users\<Benutzername >\Documents\PointClouds
[Directories] ProjectPath=%USERPROFILE%\Documents\ ImportLineweightsNameDWG=C:\Program Files\Autodesk\Revit 2018\Program\Data\importlineweights-dwg-default.txt MaterialLibraryFiles=..\Data\Rendering IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2018\IES\ LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2018\Lookup Tables\ ExportLayersNameDGN=
