Legen Sie die Raumteilungen und MEP-Räume so fest, dass sie die geringstmögliche Auswirkung auf die Leistung haben.
Verwenden Sie beim Erstellen von Räumen und Festlegen von MEP-Räumen des Modells die folgenden optimalen Verfahren.
Aktivieren Sie die Typeneigenschaft Raumbegrenzung für verknüpfte Dateien nur, wenn diese unbedingt für die Begrenzung von Volumina (für Räume und MEP-Räume) benötigt werden. Revit muss diese zusätzlichen Begrenzungen verarbeiten, was sich auf die Leistung auswirkt.
Wenn zwei Ebenen sich auf derselben Höhe befinden, erzielen Sie eine bessere Leistung in Revit, wenn alle Räume auf einer dieser Ebenen platziert werden, als bei einer Verteilung der Räume beide Ebenen.
Beheben Sie Warnungen wegen überlappender Raumbegrenzungen sofort.
Zusammenfallende Raumtrennungslinien sollten sich nicht untereinander und mit Wänden überlagern. Um Raumbegrenzungslinien in einem Modell aufzufinden, erstellen Sie eine Ansichtsvorlage mit dem Bildstil Drahtmodell und sichtbaren Wänden und Trennungslinien für Räume bzw. MEP-Räume.
Legen Sie für die Raum- bzw. MEP-Raum-Trennungslinien die Linienfarbe Rot und eine breite Linienstärke fest, um sie deutlich hervorzuheben.
Fügen Sie Raumtrennungslinien im selben Bearbeitungsbereich hinzu, um die Steuerungsmöglichkeiten zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeitungsbereiche und Leistung.
Durch Deaktivieren der Volumenberechnung erzielen Sie möglicherweise eine bessere Leistung, die Volumenanalysefunktionen in Revit MEP werden jedoch zu einem großen Teil deaktiviert. Wenn die Volumenberechnung deaktiviert ist, werden Räume in Revit als einfache Extrusionen ohne Berücksichtigung von Decken, Dächern, Geschossdecken oder sonstigen Begrenzungen oben oder unten angezeigt. Die Einstellung für die Volumenberechnung wird in der Revit-Vorlage gespeichert, d. h,. Sie können sie per Vorgabe deaktivieren und nur für die folgenden Funktionen aktivieren:
Anzeigen präziserer Farbfüllungen für Räume in Schnittansichten
Berechnen der Volumenangaben für die einzelnen Räume in Revit, bevor Raumvolumina in Bauteillisten ausgedruckt werden
Exportieren von gbXML-Dateien
Durchführen von Gebäudeanalysen
Ermitteln der Position von Elementen in Volumina anhand der begrenzten Volumengeometrie
