Ändern der Größe einer 3D-Ansicht
Mithilfe von 3D-Schnittbereichen schneiden Sie den sichtbaren Teil von 3D-Ansichten zu.
Sie können den sichtbaren Teil des 3D-Modells mithilfe des 3D-Schnittbereichs zuschneiden. Wenn Sie in einer 3D-Ansicht den Schnittbereich aktivieren, besteht die einzige Änderung der Ansicht im Hinzufügen des 3D-Schnittbereichs. Die folgende Abb. zeigt eine 3D-Ansicht mit aktiviertem 3D-Schnittbereich.
Nach dem Aktivieren des 3D-Schnittbereichs können Sie dessen Begrenzungen mithilfe der Steuerelemente zum Ziehen in der 3D-Ansicht oder in anderen Ansichten, z. B. einer Draufsicht oder Ansicht, ändern. Die Grenzen der 3D-Schnittbereiche können nicht durch den Zuschneidebereich der Ansicht geschnitten werden.
Video: Verwenden eines 3D-Schnittbereichs
So aktivieren Sie einen 3D-Schnittbereich
  1. Öffnen Sie eine 3D-Ansicht.
  2. Wählen Sie in der Eigenschaftenpalette unter Grenzen die Option 3D-Schnittbereich.
  3. Klicken Sie auf OK.
  4. Wählen Sie den 3D-Schnittbereich, und verwenden Sie die Steuerelemente zum Ziehen, um die Begrenzungen wie erforderlich zu ändern.
    Die folgende Abbildung zeigt den aktivierten 3D-Schnittbereich, die Steuerelemente zum Ziehen sind sichtbar (blaue Pfeile). Die Begrenzungen des 3D-Schnittbereichs wurden so geändert, dass der Treppenturm geschnitten wird.
So ändern Sie die Grenzen von 3D-Schnittbereichen außerhalb der 3D-Ansicht
  1. Aktivieren Sie den 3D-Schnittbereich in einer 3D-Ansicht.
  2. Öffnen Sie eine zugehörige Ansicht, beispielsweise eine Draufsicht oder eine Ansicht.
  3. Klicken Sie im Projektbrowser mit der rechten Maustaste auf den Namen der 3D-Ansicht, und wählen Sie Schnittbereich anzeigen aus.
  4. Ziehen Sie in der zugehörigen Ansicht die blauen Pfeil-Steuerelemente, um die Größe des 3D-Schnittbereichs zu ändern.
So steuern Sie die Sichtbarkeit der Begrenzung des 3D-Schnittbereichs
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Ansicht Gruppe Grafiken (Sichtbarkeit/Grafiken).
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Sichtbarkeit/Grafiken auf die Registerkarte Beschriftungskategorien.
  3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen 3D-Schnittbereiche, und klicken Sie auf OK, um die Grenzen des 3D-Schnittbereichs in der Ansicht auszublenden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Begrenzungen einzublenden.
  4. Sie können den 3D-Schnittbereich auch ausblenden, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken und In Ansicht ausblenden Elemente wählen.
