Vereinfachen des Modells
Um eine effiziente ADSK-Datei zur Verwendung in einer Hoch-/Tiefbauanwendung wie Civil 3D zu erstellen, exportieren Sie nur die relevanten Teile des Modells (wie Außenwände und -türen) und blenden den Rest aus.
Das erreichen Sie in folgender Weise durch Anwenden der Ansichtsvorlage Exportieren für Hoch/Tiefbau auf die 3D-Ansicht:
  1. Wählen Sie ein weniger wichtiges Element aus, und klicken Sie in der Eigenschaftenpalette auf (Typ bearbeiten).
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Typeneigenschaften unter Funktion die Option Innen.
  3. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle nicht benötigten Wände, Türen, Treppen, Geschossdecken, Rampen und Fassaden.
    Anmerkung: Damit die Ansichtsvorlage In Civil Engineering exportieren ordnungsgemäß funktioniert, muss für den Parameter Funktion der Wert Innen festgelegt werden.
  4. Klicken Sie in der 3D-Ansicht auf Registerkarte Ansicht Gruppe Grafik Dropdown-Liste Ansichtsvorlagen (Ansichtsvorlageauf aktuelle Ansicht anwenden).
  5. Wählen Sie im Dialogfeld Ansichtsvorlage anwenden unter Namen den Eintrag Exportieren für Hoch/Tiefbau.
    Anmerkung: Falls Exportieren für Hoch/Tiefbau in der Liste nicht vorhanden ist, müssen Sie Projektstandards übertragen, um Ihr Projekt auf die neue Vorlage zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Übertragen von Projektstandards.
  6. Wenden Sie im Dialogfeld Ansichtsvorlage anwenden weitere Sichtbarkeits- und Grafiküberschreibungen an, indem Sie unter Ansichtseigenschaften auf Bearbeiten klicken. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Ansichtsvorlage.
  7. Klicken Sie auf OK.
Die nachfolgend aufgeführten Kategorien sind sichtbar, wenn die Ansichtsvorlage Exportieren in Civil 3D auf das 3D-Modell angewendet wird. Alle anderen Kategorien sind nicht sichtbar.
