Revit wird mithilfe des Autodesk-Deinstallationswerkzeugs deinstalliert.
Weitere Informationen finden Sie unter So deinstallieren Sie ein Autodesk-Produkt.
Dabei werden die folgenden Dateien unter UserDataCache gelöscht, es sei denn, zuvor wurden Änderungen daran vorgenommen:
- MaterialUIConfig.xml
- OmniClassTaxonomy.txt
- Revit.ini
- shxfontmap.txt
- UniformatClassifications.txt
Anmerkung: Dateien im Ordner mit dem Benutzerprofil bleiben bei der Deinstallation erhalten.
Alternative Deinstallationsanweisungen
Beim Standardverfahren zur Deinstallation können in manchen Fällen Dateien und Einstellungen auf dem Computer verbleiben und die erneute Installation der Software stören. Wenn Revit einschließlich aller verbleibenden Dateien und Einstellungen vollständig von einem Computer entfernt werden muss, gehen Sie wie folgt vor.
Verwenden Sie in der folgenden Anleitung anstelle von "%username%" den aktuellen Windows-Anmeldenamen und gegebenenfalls anstelle von "ENU" bzw. "English" den jeweiligen Sprachencode. Darüber hinaus gelten die angegebenen Pfade für Autodesk Revit 2018. Wenn Sie eine andere Version von Revit verwenden, ersetzen Sie die Angaben wie folgt:
- Autodesk Revit 2018 oder RVT 2018
- Autodesk Revit LT 2018 oder RLT 2018
Anmerkung: Einige der unten aufgelisteten Ordner sind eventuell für Ihre Installation von Revit nicht relevant.
So deinstallieren Sie Revit mithilfe der alternativen Methode
- Erstellen Sie Sicherungskopien aller benutzerdefinierten Revit-Familien- und Vorlagendateien.
- Melden Sie sich als lokaler Systemadministrator an, und deaktivieren Sie die Antivirensoftware.
- Entfernen Sie mithilfe des Werkzeugs Deinstallieren Autodesk Revit 2018 und seine Unterkomponenten.
- Suchen Sie in Microsoft® Windows Explorer die folgenden Dateien und Ordner von Revit
2018 (einschließlich eventueller Unterordner), und löschen Sie sie:
Unter C:\Programme\Autodesk\
- Batch Print for Revit 2018
- Collaboration for Revit 2018
- eTransmit for Revit 2018
- FormIt Converter for Revit 2018
- Personal Accelerator for Revit
- Revit 2018
- Revit Content 2018
- Revit Model Revit 2018
- Worksharing Monitor for Revit 2018
Unter C:\ProgramData\Autodesk\
- AdLM\RVT2018ENUAdlm.log
- CADManagerCtrlUtility\RVT_2018.xml
- CLM\LGS\829I1_2018.0.0.P
- ContentPacks
- Revit\Addins\2018
- Revit Server 2018
- Revit Steel Connections 2018
- RevitServerTool
- RVT 2018
- RVT\2018
- Structural\Common Data\2018
Unter C:\Users\%username%\AppData\
Die folgenden Ordner (einschließlich ihrer Unterordner und Dateien) sind spezifisch für jedes einzelne Benutzerkonto. Sie werden erstellt, wenn der Benutzer die Software startet. Diese Dateien werden bei der Deinstallation nicht entfernt. Sie können bei Bedarf manuell entfernt werden. Wenn Sie die Dateien beibehalten, werden die meisten Benutzereinstellungen bei einer Neuinstallation und beim Starten der Software verwendet.
- Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2018
- Local\Autodesk\Revit\Communicator
- Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2018
- Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2018
- Roaming\Autodesk\RVT\2018
- Wenn Sie keine andere Autodesk-Software verwenden, suchen Sie mithilfe von Microsoft® Windows Explorer die folgenden Autodesk-Dateien und -Ordner (einschließlich eventueller Unterordner), und löschen Sie sie:
Achtung: Wenn Sie diese Dateien und Ordner löschen, kann die Funktionsfähigkeit anderer Autodesk-Anwendungen auf dem Computer beeinträchtigt werden. Löschen Sie sie daher nur, wenn Sie sie mit Sicherheit nicht mehr benötigen.
Unter C:\Programme\
- Autodesk\Workflows Application 2018
- Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared
Unter C:\Programme (x86)\
- Adlm
- ADUT
- appIndex.xml
- appIndex.xsd
- Autodesk Application Manager Service.ini
- CLM
- ContentPacks
- Geospatial Coordinate Systems 14.04
- INSTALLER
- MC3
- Revit
- SDS
- Structural
- Synergy
- Arbeitsabläufe
Unter C:\Benutzer\%username%\AppData\
- Local\Autodesk\Adlm
- Local\Autodesk\FormItConversion
- Local\Autodesk\Web Services\Revit
- Local\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems
- Roaming\Autodesk\ADUT
- Roaming\Autodesk\INSTALLER
- Roaming\Autodesk\MC3
- Öffnen Sie die Systemregistrierung, suchen Sie nach den folgenden Registrierungsschlüsseln, und löschen Sie sie.
Achtung: Probleme, die durch unsachgemäße Bearbeitung der Windows-Registrierung entstehen, können zur Folge haben, dass das Betriebssystem des Computers unbrauchbar wird. Microsoft stellt in der Microsoft Knowledge Base unter
http://support.microsoft.com wichtige Informationen zur Registrierung bereit. Die Verwendung des Microsoft®-Registrierungs-Editors erfolgt auf eigene Gefahr. Verwenden Sie ihn nur, nachdem Sie Sicherungskopien sowohl der Registrierung als auch der Dateien system.dat und user.dat erstellt haben wie in der Microsoft Knowledge Base und der dazugehörigen Lösung
TS66513 beschrieben. Weitere Informationen zur Registrierung finden Sie auch in den Hilfethemen zum Microsoft-Registrierungs-Editor.
So öffnen Sie die Systemregistrierung
- Windows 8: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Startbildschirm
Alle Anwendungen
Ausführen
Regedit.
- Windows 7: Klicken Sie auf Windows-Startmenü
Ausführen
Regedit.
Für Revit
2018 spezifische Registrierungsschlüssel
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2018
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\A360 Communicator for Revit
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2018
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\A360 Communicator for Revit
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2018 sowie alle Schlüssel unter dieser Verzweigung
Registrierungsschlüssel, die Auswirkungen auf andere Autodesk-Software haben können
Anmerkung: Löschen Sie die folgenden Schlüssel nur, wenn keine andere Autodesk-Software installiert ist.
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Autodesk Sync
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\SendMiniDump\Settings
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Structural\Common
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\WebServices
- Starten Sie den Computer neu.
- Wenn Sie Revit neu installieren möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie das Installationsprogramm starten:
Jetzt können Sie die Revit-Software sicher neu installieren.
- Starten Sie Ihre Antivirensoftware erneut.
