Die einem Anschlussstück zugewiesene Disziplin legt dessen Eigenschaften fest.
Die folgenden Tabellen zeigen die verschiedenen Anschlussparameter nach Eigenschaftengruppe für jede Disziplin und eine kurze Beschreibung von deren Funktionalität.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Elektrisch | |
| Abhängigkeiten | |
| Zentriert auf Kantenkrümmung | Methode zum Platzieren von Anschlussstücken (schreibgeschützt). |
| Grafiken | |
| Größe am Bildschirm | Dimension des Anschlussstücks wie im Familieneditor angezeigt |
| Elektro - Lasten | |
| Wirkleistungsphase 3 | Berechnet auf Grundlage von (Scheinleistung Phase 3) x (Leistungsfaktor). |
| Wirkleistungsphase 2 | Berechnet auf Grundlage von (Scheinleistung Phase 2) x (Leistungsfaktor). |
| Wirkleistungsphase 1 | Berechnet auf Grundlage von (Scheinleistung Phase 1) x (Leistungsfaktor). |
| Leistungsfaktor | Prozentsatz der Leistung, die auf dieses Anschlussstück angewendet wird. Nur aktiv, wenn Leistung als Systemtyp angegeben ist. |
| Scheinleistung Phase 3 | Berechnet auf Grundlage von (Spannung) x (Strom - Phase 3). Nur aktiv, wenn für Ausgeglichene Last der Wert False und für Systemtyp der Wert Leistung eingestellt ist und außerdem die Anzahl von Polen größer ist als 2. |
| Scheinleistung Phase 2 | Berechnet auf Grundlage von (Spannung) x (Strom - Phase 2). Nur aktiv, wenn für Ausgeglichene Last der Wert False und für Systemtyp der Wert Leistung eingestellt ist und außerdem die Anzahl von Polen größer ist als 1. |
| Scheinleistung Phase 1 | Berechnet auf Grundlage von (Spannung) x (Strom - Phase 1). Nur aktiv, wenn für Ausgeglichene Last der Wert False und für Systemtyp der Wert Energie eingestellt ist. |
| Scheinlast | Berechnet auf Grundlage von (Spannung) x (Strom). Nur aktiv, wenn für Ausgeglichene Last der Wert True und für Systemtyp der Wert Energie eingestellt ist. |
| Spannung | Die Spannung, die für das Anschlussstück angegeben ist. Nur aktiv, wenn für Systemtyp der Wert Power eingestellt ist. |
| Systemtyp | Mögliche Werte: Daten, Leistung - Ausgeglichen, Leistung - Nicht ausgeglichen, Telefon, Sicherheit, Feuermelder, Notruf, Steuerung, Kommunikation. |
| Lastenklassifizierung | Mögliche Werte: Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HVAC), Beleuchtung, Energie, Andere. |
| Leistungsfaktorzustand | Mögliche Werte: Nachgestellt, Vorangestellt. |
| Anzahl Pole | Mögliche Werte: 1, 2 und 3. |
| ID-Daten | |
| Index | Eine eindeutige ID für ein Anschlussstück in einer Familie (schreibgeschützt). |
| Primäres Anschlussstück | Mögliche Werte: True oder False (schreibgeschützt). In jeder Familie darf nur ein einziges Anschlussstück jeder Disziplin primär sein. Die elektrischen Daten einer Familie, die in einer Bauteilliste angezeigt werden, werden vom primären Anschlussstück abgeleitet. |
| Anschlussbeschreibung | Eine Beschreibung des Anschlussstücks |
| Versorgung | Gibt an, ob das Anschlussstück im Rahmen der Versorgungssysteme in eine Autodesk Exchange-Datei (ADSK) exportiert wird.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Importieren von Gebäudebauteilen. |
| Mechanisch (Heizung, Lüftung und Klimatisierung) | |
| Abhängigkeiten | |
| Winkel | Verwendet für anpassbare Winkelfamilien (wie Bogen und anpassbare Verzweigungen), um den Winkelwert von verbundenen Bauteilen in die Familie zu übertragen. |
| Grafiken | |
| Größe am Bildschirm | Dimension des Anschlussstücks wie im Familieneditor angezeigt. |
| Mechanik | |
| Volumenstromfaktor | Prozentsatz des Systemvolumenstroms, der auf dieses Anschlussstück angewendet wird. Nur aktiv, wenn für Volumenstromkonfiguration der Wert System eingestellt ist. |
| Verlustkoeffizient | Nur aktiv, wenn für Druckverlust-Berechnungsmethode der Wert Koeffizient eingestellt ist. |
| Volumenstromkonfiguration | Mögliche Werte: Berechnet, Voreinstellung, System. |
| Fließrichtung | Mögliche Werte: Eingehend, Ausgehend, Bidirektional. |
| Systemtyp | Mögliche Werte: Zufuhr, Rückführung, Abluft, Sonstige, Nicht definiert. |
| Druckverlust-Berechnungsmethode | Mögliche Werte: Koeffizient aus ASHRAE-Tabelle, Spezifischer Koeffizient, Spezifischer Verlust, Nicht definiert. |
| Systemklassifizierung | Mögliche Werte: Abluft, Zuluft, Global. |
| HLS - Volumenstrom | |
| Druckverlust | Berechneter Druckverlust basierend auf der in den HLS-Einstellungen definierten Berechnungsmethode. |
| Volumenstrom | Die Luftmenge, die dieses Anschlussstück passiert. |
| Bemaßungen | |
| Form | Mögliche Werte: Rechteckig oder Rund. |
| Höhe | Die Höhe des Anschlussstücks, wenn die Form als rechteckig definiert ist. |
| Breite | Die Breite des Anschlussstücks, wenn die Form als rechteckig definiert ist. |
| Radius | Der Radius des Anschlussstücks, wenn die Form als rund definiert ist. |
| ID-Daten | |
| Primäres Anschlussstück | Mögliche Werte: True oder False (schreibgeschützt). In jeder Familie darf nur ein einziges Anschlussstück jeder Disziplin primär sein. Die Daten zu Heizung, Lüftung und Klimatisierung einer Familie, die in Bauteillisten angezeigt werden, werden vom primären Anschlussstück abgeleitet. |
| Index des verknüpften Anschlussstücks | Der Index des verknüpften Anschlussstücks (wenn nicht vorhanden: -1) (schreibgeschützt). |
| Mechanisch (Rohre) | |
| Abhängigkeiten | |
| Grafiken | |
| Mechanik | |
| Installationseinheiten | Nur aktiv, wenn für Systemtyp der Wert Abwasser, Warmwasser oder Kaltwasser und für Durchflusskonfiguration der Wert Installationseinheiten eingestellt ist. |
| K-Koeffizient | Verwendet für die Berechnung von Druckverlust. Nur aktiv, wenn für Berechnungsmethode für Druckverlust die Option K-Koeffizient eingestellt ist. |
| Volumenstrom | Volumenstromrate eines Mediums durch ein Anschlussstück. |
| Volumenstromkonfiguration | Gibt die Volumenstromkonfiguration für das Rohranschlussstück an. Die möglichen Optionen lauten Berechnet, Voreinstellung und System. |
| Fließrichtung | Gibt die Fließrichtung für ein Rohranschlussstück an. Die möglichen Optionen lauten Ein, Aus und Bidirektional. Bidirektional ist nur aktiv, wenn für Volumenstromkonfiguration der Wert Berechnet eingestellt ist. |
| Druckverlust-Berechnungsmethode | Gibt die Berechnungsmethode für Druckverlust für das Rohranschlussstück an. Die möglichen Optionen lauten Nicht definiert, K-Koeffizient und Spezifischer Verlust. |
| Neigungsänderungen zulassen | Aktiviert Neigungsänderungen für das Rohranschlussstück. |
| Systemklassifizierung | Mögliche Werte: Vorlauf, Rücklauf, Abwasser, Belüftung, Warmwasser, Kaltwasser, Sonstige, Brandschutz - Nass, Brandschutz - Trocken, Brandschutz - Vorgesteuert, Brandschutz - Andere, Formteil, Global. |
| Bemaßungen | |
| Radius | Der Nennradius des Anschlussstücks. |
| Durchmesser | Der Nenndurchmesser des Anschlussstücks. |
| Innendurchmesser | Der Innendurchmesser des Anschlussstücks. |
| ID-Daten | |
| Primäres Anschlussstück | Mögliche Werte: True oder False (schreibgeschützt). In jeder Familie darf nur ein einziges Anschlussstück jeder Disziplin primär sein. Die Rohrdaten der Familie, die in Bauteillisten angezeigt werden, werden vom primären Anschlussstück abgeleitet. |
| Anschlussbeschreibung | Definiert den Namen des Anschlusses, der beim Exportieren in die Hoch-/Tiefbauanwendung verwendet wird. |
